[R80RT1] Fuite d'huile carter de distribution coté droit
j'ai une fuite d'huile coté droit sur le coté du carter de distribution.
De mémoire, sur la RMT, il n y a pas de joint entre le carter distribution et le carter moteur. Hors je pense que j'ai un peu de patte à joint sur le bas du carter.
Quand pensez vous par rapport à ma "petite" fuite ?
ps : je mets des photos ce soir
merci à tous
merci à tous
nkoka
Re: [R80RT1] Fuite d'huile carter de distribution coté droit
nkoka a écrit:Bonjour à tous,
Si
Si si, un joint papier, plus deux rondelles en papier
» Fuite huile sur carter de distribution
» [r80rt] fuite d huile propre sur vilebrequin coté distribution et embrayage et outils bmw
» carter de distribution
» Remontage carter chaine de distribution
