Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
R100RT81 COMMENT ENLEVER LE PIGNON CHAINE DISTRIBUTION VILEBREQUIN
R100RT81 COMMENT ENLEVER LE PIGNON CHAINE DISTRIBUTION VILEBREQUIN Empty R100RT81 COMMENT ENLEVER LE PIGNON CHAINE DISTRIBUTION VILEBREQUIN
Message  flatiron Dim 3 Juin 2012 - 20:58
Bonjour
comment on enlève le pignon de chaine du vilo quand on change la chaine ?
biker
que faut-il comme outils ?
A+
flatiron
flatiron
R100RT81 COMMENT ENLEVER LE PIGNON CHAINE DISTRIBUTION VILEBREQUIN Empty Re: R100RT81 COMMENT ENLEVER LE PIGNON CHAINE DISTRIBUTION VILEBREQUIN
Message  Acatène Dim 3 Juin 2012 - 21:26
Sur un modèle 81 on ne l'enlève pas, il y a une attache rapide sur la chaîne... cf Flatis'Tech ou Tutos => Remplacement de la chaîne de distri by Pocka. (et tu as aussi la réponse à ta question plus bas)
Acatène
Acatène
Message  flatiron Lun 4 Juin 2012 - 16:09
Acatène a écrit:Sur un modèle 81 on ne l'enlève pas, il y a une attache rapide sur la chaîne... cf Flatis'Tech ou Tutos => Remplacement de la chaîne de distri by Pocka. (et tu as aussi la réponse à ta question plus bas)
pignon, pas chaine...je veux peut-etre changer le pignon...?? il est attaché avec une attache rapide ?
flatiron
flatiron
Message  NADIR Lun 4 Juin 2012 - 16:35
moi j'ai utilisé un arrache roulement (avec 3 broches) bien sur il faut chauffé le pignon avant avec un chalumeau pendant quelques minutes.
Rq: si tu utilise un arrache il faut pensé a protégé la tête du vilo avec par exemple un boulon.
NADIR
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  Flatosaure Lun 4 Juin 2012 - 17:29
Et si tu as un morceau de bronze pour protéger le nez du vilo, c'est encore mieux.
Comme dit Nadir, il faut chauffer uniformément le pignon et l'extraire avec un arrache costaud, il est monté serré et claveté. Tu peux utiliser un arrache à deux griffes mais pas la peine de tenter le coup avec l'arrache chinois à deux ronds du camion.
Message  flatiron Lun 4 Juin 2012 - 20:05
Mais si c est si dur à enlever, comment tu remets le neuf ?
flatiron
flatiron
Message  NADIR Lun 4 Juin 2012 - 23:11
contrairement au démontage le remontage est plus simple, il suffi de chauffé le pignon par exemple dans de l'huile (moteur) ou dans le four, puis le mettre sur le nez de vilo ça rentre plutôt facilement si tu veut t’assurai qu'il est bien rentré tu le tapote avec un tube ou avec l'ancien pignon.
NADIR
NADIR
Message  ffrd Mar 5 Juin 2012 - 4:44
j'avais déjà évoqué le sujet, l'outillage d'atelier bmw permet un montage facile,
R100RT81 COMMENT ENLEVER LE PIGNON CHAINE DISTRIBUTION VILEBREQUIN Vmp411
un autre montage bricolé a partir d'un vieux pignon et d'un bout de tube de la bonne dimension reprend le principe de l'outil bmw, (absent de la photo la tige filetée et une grosse rondelle épaisse), il faut aléser légèrement le vieux pignon soudé sur le tube.
R100RT81 COMMENT ENLEVER LE PIGNON CHAINE DISTRIBUTION VILEBREQUIN Vmp511
R100RT81 COMMENT ENLEVER LE PIGNON CHAINE DISTRIBUTION VILEBREQUIN Vmp5b11
un tube avec insert nylon ou PTFE et un maillet le fait aussi.
R100RT81 COMMENT ENLEVER LE PIGNON CHAINE DISTRIBUTION VILEBREQUIN Vmp611
Je préfère de loin la chauffe en bain d'huile, je ne préconise pas le chalumeau ni la lampe butagaz.
R100RT81 COMMENT ENLEVER LE PIGNON CHAINE DISTRIBUTION VILEBREQUIN Vmp111
bien aligner le saignée et la clavette demi-lune, graisser légèrement la clavette avec du suif.
R100RT81 COMMENT ENLEVER LE PIGNON CHAINE DISTRIBUTION VILEBREQUIN Vmp1b11
une astuce est de repérer au feutre l'emplacement de la saignée de clavette sur l'extérieur du pignon, c'est bien utile car il faut faire vite et ne pas laisser refroidir.
R100RT81 COMMENT ENLEVER LE PIGNON CHAINE DISTRIBUTION VILEBREQUIN Vmp311
Ceci est valable pour les pignons simples et doubles.
