[R100/7T] remplacement compteur vitesse w711 par autre compteur
+5
lagrogne
Alex974
9 participants
Re: [R100/7T] remplacement compteur vitesse w711 par autre compteur
Petite question annexe pour les pros des instruments, en changeant mon pont de /6 par un de 1000RS 77(33/11?), si je change le compteur pour être raccord, je peux changer également juste la platine pour garder le look ou les graduations ne sont pas au mêmes endroits ? ou les cadrans blanc et les verts ne sont pas interchangeable ?
Pour l'instant, j'envisage, c'est pas fait, hein ?
Merkii
Merkii
Diabo
Tu n'auras aucune certitude en regardant la vue éclatée ci-dessus.
En effet, étant donné que le W est indiqué sur chaque compteur; la référence de la pièce change pour chaque W ....
Tu ne sauras donc pas si les graduations sont espacées pareil et si tu peut mettre une facade d'un compteur sur un autre....
» [R100/7] : Remplacement d'échappement : le pot touche le support du repose pied du sélecteur de vitesse
» Compteur de vitesse. Différence entre vitesse réélle et cell affichée. Un réglage?
» [R100/7 1983] Remontage de boite de vitesse - Vitesse qui ne passe pas bien
» [R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE
» remplacement compteur st
