Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
[R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE
+6
pollux69
Phil58
flatiron
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE Empty [R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE
Message  flatiron Mer 1 Sep 2010 - 13:29
Bonjour
J'avais déjà posté cette question mais je ne retrouve pas les échanges pour accoler à la suite....désolé pour le modérateur...je sais que je vais me faire engueuler.
Alors, je progresse depuis juin sur la connaissance des ma R100RT. embrayage, je maitrise, synchro carbus, pannes electriques, démarrage au kick à froid, à chaud etc.....etc...ok.
Il y a un point qui me gêne fort... c'est l'hyperoptimisme de mon compteur.
en gros en dessous de 100 j'ai + 30 KM/H et au dessus +40. testé avec GPS.
CE qui est curieux, j'ai aussi testé, c'est que l'odometre (totalisation des KM parcourus) fonctionne bien. j'ai fait le test sur 7km, j'ai bien 7km aussi de plus au GPS.
Alors auriez vous une piste pour me permettre de cibler mes nettoyages ou tests ? je démonte le cable et je nettoie ? ou alors c'est dans le mécanisme de compteur.....d'ailleurs, au passage, une petite explication pour nous dire comment fonctionne le compteur ça me plairait bien....
Merci à tous
Flatiron.
flatiron
flatiron
[R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE Empty Re: [R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE
Message  Mick13 Mer 1 Sep 2010 - 14:06
c'est souvent dans le mécanisme, entre la cloche d'entrainement et l'aimant....
T'es bon pour tout démonter quoi clin
Message  flatiron Mer 1 Sep 2010 - 22:55
Mick13 a écrit:c'est souvent dans le mécanisme, entre la cloche d'entrainement et l'aimant....
pas de soucis...mais faudrait que je saches juste ce qu'est la cloche et ce qu'est l'aimant....
aurais tu un plan ?
Romain
flatiron
flatiron
Message  Mick13 Mer 1 Sep 2010 - 23:49
aurais tu un plan ?
Romain
La cloche
[R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE Speedo9
Le tuto en Anglais, mais avec beaucoup de photos
http://www.airheads.org/content/view/160/98/
Message  flatiron Lun 6 Sep 2010 - 23:07
ça y est j'ai la cloche, et je fais quoi maintenant ??? nettoyer ? gratter ? tourner ? réaxer ?
j'arrive juste pas à désolidariser le fond noir avec l'aiguille de vitesse de son axe....je sais pas si il faut ni comment...
Merci Mick.
Flatiron
flatiron
flatiron
Message  Mick13 Lun 6 Sep 2010 - 23:43
Souvent cette cloche est encrassée par des petits bouts de ferraille, d'aimant etc
La, a part bien graisser et remonter, je vois pas
[R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE Empty idem
Message  Phil58 Dim 31 Oct 2010 - 10:21
idem depuis 15 jours ...+ 30 Kmh faché
puis ... d' un seul coup , tout c' est mis à tourner , le disque de fond noir gradué , 2 petites vis noir du fond tombées .
démontage nettoyage , essence , souffler , etc ...
remontage , essai .... yaaa toujours + 30 Kmh
re démontage , nettoyage , une nuit dans l' essence pour le mécanisme , cloche etc ...
remontage , essai ... [R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE 176372 idem + 30 kmh
Phil58
Phil58
http://motards-nivernais.forumactif.org/
Message  flatiron Lun 1 Nov 2010 - 17:38
Phil58 a écrit:idem depuis 15 jours ...+ 30 Kmh faché
moi j'ai fini par retirer l'aiguille de l'axe et la recaler sur la vitesse que je voulais....elle affiche maintenant +10 au delà de 120. en dessous c'est fiable !
flatiron
flatiron
Message  pockaman Lun 1 Nov 2010 - 17:40
C'est le seul moyen d'avoir un compteur à peu près fiable.
http://www.pockabikes.fr
Message  flatiron Lun 1 Nov 2010 - 17:55
yes enfin un truc que j'ai fait qui est approuvé... drunken
flatiron
flatiron
Message  pollux69 Ven 5 Nov 2010 - 19:29
meme combat sur ma 75
en 10 ans, j'ai jamais su a combien je roulais réellement
changé 2 fois de compteur et c'est pareil.....
pas bon pour les radar c't'histoire....... Evil or Very Mad
pollux69
pollux69
Message  breizracer Ven 5 Nov 2010 - 19:47
Un petit compteur de VTT (surtout pas un sans fil!!), et tu auras une vitesse précise à te mettre dans les mirettes! clin
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  pollux69 Ven 5 Nov 2010 - 20:10
merci pour cette idée ,c'est pas bete!
mais un "pas sans fil",il fonctionne comment????
pollux69
pollux69
Message  Invité Ven 5 Nov 2010 - 20:37
pollux69 a écrit: merci pour cette idée ,c'est pas bete!
clin bin ,avec un fil
Invité
Invité
Message  breizracer Ven 5 Nov 2010 - 23:28
Tu fixe un petit aimant sur un rayon (ou ailleurs sur la roue), un capteur sur un point fixe (fourche) devant lequel passe l'aimant, et de ce capteur part un fil jusqu'au petit compteur digital, au guidon. Les "sans fil" sont perturbés par les parasites créés par l'allumage.
Tu doit rentrer sur ton compteur le diamètre exact de ta roue en centimètres, et puis voilà, tu as un compteur super précis! clin
Que la bête meure.
[R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE Empty fil!
Message  pollux69 Sam 6 Nov 2010 - 7:00
ok merci pour l'info
et pas d'ironie silvouplaitmonsieur le Belge,
NAMEO, C'EST LE MONDE A L'ENVERS!! lol! lol!
bon,c'est bien pour donner la vitesse,mais ça fait pas trop d'origine.....
et y a pas moyen de les faire réparer/fiabiliser ces [R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE 176372 de compteurs?
tient,un autre truc,je sais pas si ça a été fait ,déja
quelles sont les correspondances rapports de pont et ref compteur (37/11, W737,etc) pour tous les rapports de pont de tous les modeles de BM....
car je ne suis pas sur d'avoir un compteur correspondant
pollux69
pollux69
Message  Invité Sam 6 Nov 2010 - 8:28
Silvouplait
32/11 W670 R 100 S
33/11 W691 R 1OO
34/11 W711 R 90 / 100/7
37/11 W773 R 80 / 65 /60
31/11 W820 R 65
32 /9 W820 R 65 / 60
35/9 W 895 R
32/10 W 737 R 75
Invité
Invité
[R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE Empty pont
Message  pollux69 Sam 6 Nov 2010 - 9:09
WAHOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! yaaa
SUPER!!!!!!!
un GRAND merci a toi!!!!! bien bien bien
me vais me dépecher de l'imprimer!
serremain serremain serremain serremain serremain serremain
pollux69
pollux69
Message  flatiron Sam 6 Nov 2010 - 9:22
Y A UN MOYEN DE FIABILISER SI LE COMPTEUR CORRESPOND AU PONNT :
DÉMONTER LE COMPTEUR
SORTIR LE CADRAN COMPTEUR DE LA BOITE À COMPTEUR COMPTE TOURS.
DÉMONTER JUSQU'A LA CLOCHE.
PRENDRE DEE REPÈRES SUR LA CLOCHE : PAR EXEMPLE : MARQUER LE 150 (QUI CORRESPONDAIT À 110 EN VITESSE RÉELLE)
RETIRER L'AIGUILLE (JUSTE ENFONCÉE SUR L'AXE)
AMENER LA CLOCHE JUSQU'AU REPERE ET POSITIONNER L'AIGUILLE SUR L'AXE POUR QU'ELLE AFFICHE 110 A CE REPere là.
i ldoit y avoir sur le site un lien vers un ricain qui a fait ça avec tout plein de photos, et en plus il réagit bien aux mails.
résultat : à moint de 100km/H différence de +7km, entre 100 et 160 : +10, et au dessus + 15....mais pas en france.
Flatiron
flatiron
flatiron
Message  Invité Sam 6 Nov 2010 - 9:26
pollux69 a écrit: WAHOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! yaaa
SUPER!!!!!!!
bah heureux d'avoir pu te rendre service ,mais j'ai aucun mérite ,l'info vient de pizzaroller ,
Invité
Invité
Message  pollux69 Sam 6 Nov 2010 - 15:13
ok merci,je vais étudier cette lecture a tete reposée!!!! clin
pollux69
pollux69
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 6 Nov 2010 - 16:37
Déjà,si tu nettoies bien la cloche et l'aimant tu améliores bien les choses.
Message  pollux69 Sam 6 Nov 2010 - 20:49
ok je garde tout ça de coté
pour l'instant,je me fais operer une main cette semaine,donc,la 75 va se retrouver en stand-bye jusqu'au printemps
après avoir tout remonté, faut que je refasse les carbus pourris par 4 ans d'arret,
la bete refuse de partir sur 2 cylindres..... [R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE 176372
pollux69
pollux69
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 6 Nov 2010 - 21:07
Pas un scaphoïde,quand même? [R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE 671487
