remplacement compteur st
bonjour
j ai fait dix fois le tour du site et j ai toujours rien compris.
je veux mettre un nouveau compteur sur mon 80st
pont 37:11
compteur marqué 773
mais quand je regarde les compteurs sur les sites,ils parlent de ratio
1.1 ou 2.2 ou encore 1.4 avec une lettre K
quelqu'un aurait il la patience de re expliquer comment ca marche svp
ps: avant de vous moquer ,pensez a tous ceux qui vont lire le sujet sans jamais avoir osé poser la question mdr
merci
pont 37:11
compteur marqué 773
merci
misyl13
Re: remplacement compteur st
en fait ces compteurs a cables sont un a peu près ...
tu as ça par exemple
http://www.gmp-classic.com/instruments_631_bmw_compteur-bmw-o-48-chrome-blanc__gmpc01.html
les ratios 771 773, etc etc de chez BMW sont très pointus, d'un rapport de pont a l'autre
J'ai un compteur de 100 GS sur ma 80, je ne vois pas une différence si énorme
Le ratio des compteurs adaptables :
1/1 : 1/4 etc, je pense que c'est la vitesse a la quelle tourne le cable
Exemple un tour de roue = un tour de cable ou pour 1/4 un tour de roue = 1/4 de tour de cable
Bref, c'est pour faire correspondre un tour de roue a la bonne info au compteur
sachant que la plus part des compteurs se branchent sur une prise située sur l'axe de roue avant ... sauf chez BMW ou c'est pris sur la boite et dépends donc du rapport de pont .
Si tu veux un précis, privilégie un électronique, avec capteur par aimant sur la roue avant ou arrière (c'est pas cher, Kosso par exemple)
merci mick
je ne voulais pas me lancer dans des complications électroniques,mais je vois que ce sera quand même plus simple.
misyl13
un tableau simple de la flatistech....tu as le rapport pont qui correspond 'normalement' a la moto et le ratio de compteur qui va avec
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/33+-+Pont+et+suspension+arri%C3%A8re/33-Ratios+des+d%C3%A9multiplications+finales.pdf
ou celui là...plus simple
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/33+-+Pont+et+suspension+arri%C3%A8re/33-Rapports+de+d%C3%A9multiplications+finales.pdf
flatlaurent56
misyl13 a écrit:merci mick
Plus simple, plus fiable et moins cher !
j'avais mis ça sur une G/S, simple et pas cher :
http://www.ebay.fr/itm/Compteur-Koso-LCD-vitesse-temperature-essence-/231336035128?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item35dcb3c338
Edit :
ça ressemblait plus a ça, sans jauge a essence
http://www.ebay.fr/itm/Compteur-digital-Koso-Style-GPII-/231315870148?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item35db8011c4
l'adaptable oui....mais si tu veut garder le cachet d'origine,c'est pas pareil
sur mon 600xt,j'ai un vapor.....100€,et t'as compteur,compte tours,thermometre ambiance et sur sonde,horloge etc...le tout d'une precision !!!!qui ne sert pas a grand chose,
mais j'imagine pas ça sur mon bm
flatlaurent56
en fait je cherche un compteur vintage a aiguilles avec voyants de 60mm de diamètre
ils sont tous extra modernes
j ai vu ca
http://www.ebay.fr/itm/Koso-D64-Tachymetre-Eclipse-Style-Noir-160-Km-H-Neuf-MOTO-Quadrilatere-/121453487978?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item1c4731276a
mais il y a plein de fonctions qui ne servent pas
merci de votre aide
je continue a chercher
j ai vu ca
merci de votre aide
misyl13
» [R100/7T] remplacement compteur vitesse w711 par autre compteur
» Remplacement fond de compteur
» remplacement bloc compteur, probleme electrique.
» [R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE
» Support de contacts et ampoules de bloc compteur série 7
