Support de contacts et ampoules de bloc compteur série 7
Comme un ensemble complet semble demeurer un rêve...
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t48945-bloc-compteur-compte-tours-serie-7-w737
En testant à l' établis , j'ai constaté que mon support a plusieurs coupures qui empêchent certaines lumières de fonctionner.
Seuls fonctionnent les 3 témoins de: point mort, huile et.... charge .
Est-ce que cela est réparable / ressoudable ?
J'ai peur en achetant de l'occasion que certaines fonctions soient aussi en panne.
Re: Support de contacts et ampoules de bloc compteur série 7
Oui ,c'est réparable.
Il suffit de prendre du fil électrique isolé souple et fin (0,75),et de doubler les pistes HS.
J'ai aussi envisagé cette solution.jpd a écrit:Oui ,c'est réparable.
Mais je ne me sens pas capable de faire ça sans risquer de faire plus de mal que de bien à cette chose légère et fragile.
Tu as des peintures conductrice à base d'argent qui fonctionne bien (testées et approuvées sur mon TdB)
Sinon Katdash, mais ce n'est pas le même prix
goeland_ a écrit:Tu as des peintures conductrice à base d'argent qui fonctionne bien (testées et approuvées sur mon TdB)
Peinture conductrice.
Ça c'est intéressant.
Je vais faire une recherche. Un conseil sur un article en particulier ?
TdB ?
Qui aurait pensé que c'est utilisé avec succès en chirurgie proctologique ?
On peut en trouver d'occasion sur Ebay ...
jpd a écrit:On peut en trouver d'occasion sur Ebay ...
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1840826931.htm
Je leur ai envoyé un message, leur demandant si ils garantissaient le bon fonctionnement de leurs objets.
En tant que professionnels , ils devraient.
Mais pas encore de réponse.
Et puis j 'aimerais bien intervenir et réparer moi-même .
C 'est bien plus intéressant .
J'avais trouvé cette peinture (grâce à un maquettiste ferroviaire de mémoire) il y a bien 20 ans
Avant j'avais réparé avec du papier d'alu sur les pliures. Ca a tenue très longtemps
Ça se répare en effet, mais c'est assez délicat.
Si tu cherches de l'occase fais attention il y a au moins 4 modèles différents
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/61+-+Ch%C3%A2ssis-%C3%A9lectricit%C3%A9/memo_de_cablage_BMW_R.pdf
Toutes les versions
Toutes les versions
J'en ai déjà reconstruit quelques uns.
Délicat à faire mais tout à fait faisable avec un petit fer (15 à 20 W) et du fil de téléphone rigide (Ø 0,5 ou 0,6 mm)
Le plus difficile est de refaire les pattes ce contact des portes lampes mais ça aussi, ça peut se refaire.
Je vais m'entraîner sur un accidenté avant de m'attaquer au mien.
C'est le contact en bas des broches mâles qui est défectueux.
Les vibrations au cours des âges sans doute.
Merci pour vos expériences.
J'ai vu ça aussi:
https://www.amazon.fr/Loctite-Circuit-reparation-circuit-degivrage/dp/B00D1KVVUY
ça à l 'air de rester souple.
Ce qui serait un point positif, vu qu'en branchant la prise sous les compteurs, les fiches bougent forcément un peu.
Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant reparation compteur - Support de contacts et ampoules de bloc compteur série 7 Empty Re: Support de contacts et ampoules de bloc compteur série 7
Bonjour a tous.
Je me renseigne pour la réparation du circuit imprimé de compteur série 6.
Il existe différents procédés : pâte argent ou colle argent ou époxy seringue ou crayon (c'est pas les mêmes produits) ou le produit loctite pour circuit imprimé et réparation dégivrage qui n'a pas l'air mal.
J'ai vu aussi des rouleaux de cuivre adhésif....mais comment les poser sur les circuits endommagés pour obtenir une continuité électrique? La difficulté supplémentaire, c'est que le circuit imprimé a réparer est sur une feuille de plastique souple et que je ne pense pas faire des soudures sur ce support. Si vous avez un retour d’expérience pour la résolution de ce problème ... Merci d'avance
Ça se répare facilement (avec beaucoup de patience et de délicatesse) en soudant les fils de cuivre (fil rigide de téléphonie) sur les pistes du circuit souple avec un petit fer à souder (12 à 18 W) et en chauffant un minimum.
Je n'ai jamais essayer d'autre méthode.
Pate argent (modélisme ferroviaire) testé et approuvé depuis au moins 15 ans
oui, merci Pizza j'avais suivi ton explication mais malgré toutes les précautions le support plastique doit fondre non???
pâte d'argent, goéland ça m’intéresse tu as ça sur le net? un produit et une marque en particulier?
» Support court pour bloc compteur
» Bloc compteur /7 VS /5
» SUPPORT AMPOULES
» Porte ampoules compteur, au secours!! ou plutôt à LED !!!
» Casse d'un bloc support moteur
» SUPPORT AMPOULES
