Porte ampoules compteur, au secours!! ou plutôt à LED !!!
Voici un projet que j'essaie de mettre sur pieds, et toute aide sera la bienvenue .
Je n'ai pas de grande connaissances en électricité mais j'apprend vite
Mon porte ampoules de compteur est bien malade et après plusieurs réparations, petits fils soudés pour remplacer les languettes si fragiles, je me retrouve encore une fois sans ampoule de témoin de charge.
(sur la photo ce n'est pas le mien)
Cette fois ci j'envisage de remplacer le circuit imprimé souple d'origine par une plaque circuit imprimé:
Les ampoules seront remplacées par des Leds avec résistances appropriées:
Caractéristiques techniques
Les résistances seront selon le calculateur de led :
R=440 Ohm avec une puissance absorbée de P=0.176 w
Mais il me reste une inconnue concernant le témoin de charge qui doit absorber une puissance de 3 w pour exciter l'alternateur. Or avec une puissance de 0.176w j'en suis loin.
Question aux spécialistes de la fée électricité : quel montage led peut remplacer l'ampoule 3w 12v ?
[size=13][size=13]LED[/size][/size] |
[size=13][size=13]LED-5-10000W[/size][/size] |
[size=13][size=13]blanc[/size][/size] |
[size=13][size=13]3.2 V[/size][/size] |
[size=13][size=13]20 mA[/size][/size] |
[size=13][size=13]5 mm[/size][/size] |
[size=13][size=13]sortie radiale[/size][/size] |
[size=13][size=13]10000 mcd[/size][/size] |
[size=13][size=13]x = 0.31/y = 0.32[/size][/size] |
[size=13][size=13]70[/size][/size] |
[size=13][size=13]20 °[/size][/size] |
[size=13][size=13]transparent[/size][/size] |
[size=13][size=13]rond[/size][/size] |
[size=13][size=13]oui [/size][/size] |
flatraptore
Re: Porte ampoules compteur, au secours!! ou plutôt à LED !!!
Bon le copié collé des caractéristiques des leds a merdé.
Donc leds :
Uf= 3.2 v
If= 20 mA
Donc leds :
Uf= 3.2 v
If= 20 mA
flatraptore
https://katdash.com/
plus simple
plus simple
Oui plus simple mais beaucoup plus cher (Chez les anglais le prix est environ 170 Livres alors qu'avec quelque euros pour des leds et résistances il est probablement possible de la réaliser soi même)goeland_ a écrit:https://katdash.com/
plus simple
Par ailleurs le DIY permet après d'en faire un tuto de partage pour notre sympathique communauté.
flatraptore
Si Sur le circuit de témoin de charge, je rajoute en parallèle à la led de puissance 0.176 w une résistance de 2.8w cela peut il fonctionner?
flatraptore
PizzaRoller a déjà donné la solution (schéma vers le bas), testé personnellement avec succès:
http://www.flat-twin-bmw.com/t30123-voyant-de-charge-ampoule-et-led-en-serie?highlight=VOYANT+CHARGE
georges84fr
georges84fr a écrit:PizzaRoller a déjà donné la solution (schéma vers le bas), testé personnellement avec succès:
Merci georges84fr et et bien sur merci PizzaRoller:
C'est exactement ce que je cherchais.
Je ferai un petit Tuto une fois terminé.
flatraptore
» Support de contacts et ampoules de bloc compteur série 7
» porte ampoules tableau de bord
» Remplacer les douilles porte ampoules des compteurs par des mieux?
» Krauser MKM 1000
» ampoules led H4
» Krauser MKM 1000
» ampoules led H4
