porte ampoules tableau de bord
Bonsoir
Sur ma 90/6 de 1976 en cours de restauration, j'ai le porte ampoules du tableau de bord qui a plusieurs contacts entre le circuit imprimé et le supporte d'ampoule cassés. J'ai tenté la soudure sans résultat , ces lamelles sont très fines donc fragiles.
J'ai cherché un porte ampoule chez Motobins, mais rien au catalogue.Aussi auriez vous une adresse où en trouver un, ou si vous en avez un d'occas.
Merci d'avance
Merci d'avance
brunob
Re: porte ampoules tableau de bord
Salut, il existe d'autres adresses comme motorworks et 2pma. Pour 2pma, il me semble qu'ils te propose de commander la pièce directement chez BMW à travers eux
Aitor
Je dois avoir ce genre de pièce, mais il me faudrait une photo précise, ou que tu passes avec à la maison car il y a eu plusieurs modèles...brunob a écrit:Bonsoir
Salut JBT
Ok, je m'occupe de la photo et au cas ou ça correspondrait, tu vers quel coin.
Si non je passe par la solution de Aitor
Bonne soirée à tous
brunob
Désolé j'ai oublié le texte...
Donc ci-dessus la photo et ci-joint l'avancement des travaux.
jbt je crois que tu es en Savoie. tous les mardi ap midi je vais à Chambéry pour mon boulot, si pas trop loin (temps) le matin je peux faire un détour
brunob
j'en avais réparé avec..... du papier d'alu.... ca a tenu au moins .... 30000 kms....
depuis j'ai refait avec une sorte de pate d'argent pour l'électronique (je croi)s et ca tient
je crois que j'avais vu le circuit imprimé à l'atelier du roule toujours et effectivement il y a une palanquée de version
» R 100 GS remplacement ampoules tableau de bord
» Comment remplacer ampoules tableau de bord r100rs
» tableau de bord
» tableau de bord K75 sur R45
» TABLEAU DE BORD R 100 R
» tableau de bord
