questionnement Electrique
Bonjour
mon problème électrique pour les pros
depuis une balade ce matin plus de charge et voyant de charge éteint même à l' arrêt.
test du régulateur électronique, rien de plus en le shuntant , le voyant s allume mais cela ne charge pas
test du rotor:
6 ohms entre les deux pistes par contre 5 ohms entre une piste et la masse et 14 entre l autre piste et la masse moteur
les charbons ont l air corrects .. je les ai débranchés pour le test
alors ou chercher ? avis des pros demandé
Pourquoi ces valeurs entre les pistes du rotor et la masse moteur ? J avais déjà eu une baisse au voltmètre parfois surtout moteur chaud mais cela revenait
la plus rien
Le rotor est il mal isolé ?
merci et amitiés à tous
Philippe
Gouphil59
Nombre de messages : 1
je roule en : BMW r90s
test du rotor:
la plus rien
Philippe
Gouphil59
Gouphil59
Re: questionnement Electrique
Voilà donc la même réponse au bon endroit !
Ça ressemble fort à un rotor foutu. Normalement, les deux pistes sont isolées de la masse.
Tu as bien levé ou isolé les balais pour prendre les mesures ?
Une cause probable : le vernis isolant du bobinage qui ne fait plus son boulot d’isolant
Bon ben..
Je viens de refaire le test du rotor
pas de continuité entre les deux pistes ..
pizza roller avait raison :
le rotor m'a lâché après 47 ans de services le bougre
reste plus qu a en trouver un neuf
merci a tous et bonne route
Gouphil
Gouphil
Gouphil59
Tu peux le conserver comme trophée. C’est rare qu’ils tiennent si longtemps !
Ça fait un beau porte clef. Ou un marque ta page
Un peu lourd pour un porte clé mais ça le fait pour un bougeoir
» Questionnement electrique CG 125
» presentation et questionnement electrique
» Fil électrique, qui es-tu ?
» Krauser MKM 1000
» Pb electrique sur R50
» Krauser MKM 1000
