Réglage fourche...
Réglage fourche...
Bonjour à tous....
Pourriez vous me dire quelles sont les parties à démonter pour régler l'axe de la colonne de direction sur une BMW R100 RT monolever de 1990.
La mienne n'a pas de "crans" mais je ressens une légère résistance générale.
En fait je pense qu'il faut juste la desserrer un peu pour gagner en fluidité.
Quoi démonter et quels outils nécessaires...
Merci pour votre aide.
Re: Réglage fourche...
sans vouloir dire de bêtise car je n'ai pas eu de RT monolever mais des RT premier modèles, les RT sont munies d'un amortisseur de direction d'où une certaine résistance suivant la position de la molette. tu es sur 0 quand tu as une résistance?
sinon, il faut desserrer l'écrou principal sur le T de fourche, puis agir sur l'écrou crénelé avec la clé à ergot et enfin resserrer au couple prescrit l'écrou principal en immobilisant celui crénelé avec la clé.
bury the hatchet
Ton titre est trompeur
Et une petite recherche avec « direction » et tu tombes la-dessus:
https://bienvenueauflatistan.motards.net/search?search_keywords=Direction
Après, tu as des dizaines de sujets qui t’expliquent. Au pire, tu poses ta question à la fin d’un sujet déjà ouvert.
Merci.Palica a écrit:Ton titre est trompeur
J'ai trouvé quelques infos qui me motivent.
Dès que possible je vais tenter de desserrer un peu cet écrou...
J'ai trouvé ce tuto : http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/31+-+Fourche/31-Réglage+roulement+de+direction.pdf
Plus compliqué que prévu.
En fait aucune de mes clés à ergots n'ont assez de prise. (celle de l'amortisseur glisse)
J'ai donc utilisé la méthode forte avec un gros tournevis et un marteau.
En tapant doucement sur les crans on arrive à faire tourner la bague...
» FOURCHE R65 - REGLAGE FOURCHE
» Influence réglage fourche à balancier ?
» réglage fourche platine supérieur et référence de joints
» petite question technique lors du réglage de la fourche
» R100RS 79 - réglage culbus VS réglage carbus
