petite question technique lors du réglage de la fourche
Bonjour tout le monde,
Sur les schémas de montage du bras oscillant dans sa fourche, il n'y a qu'une cale de réglage du jeu entre le bras et sa fourche afin que celui-ci lorsqu'il est relaché, puisse descendre lentement et s'immobiliser "naturellement" vers 45°. Ne faudrait-il pas une cale de chaque coté (jeu/2) afin que le bras soit monté symétriquement dans sa fourche ( je sais on parle de quelques mm) ou est-ce que la forme particulière du bras est prévue pour donner ce centrage ?.......merci, si vous vous ennuyés....olive.
olive06
Re: petite question technique lors du réglage de la fourche
Salut Olive 06 !
Ta question n'est pas du tout idiote.
La rondelle du fond mesure 1 mm, après avoir empilé roulement, entretoise, second roulement, la dernière rondelle détermine le jeu final.
Cette dernière généralement mesure 1,5 mm (avec des roulements neufs).
Si effectivement , il te faut une d'épaisseur supérieure (2, 2,5, voire 3mm), le bras oscillant se retrouve, dans l'absolu) décentré par rapport au bras de fourche.
La solution serai d'empiler des rondelles identiques de part et d'autre ou bien faire usiner une entretoise en fonction .
pierrot
» [R 65 LS] Purge fourche lors remplacement spys
» [Vidéo] claquement lors de l'extension de la fourche R75/6.
» bruit de choc lors de la détente de la fourche avant
» Question "technique"...
» question technique
