bruit de choc lors de la détente de la fourche avant
Bonsoir
Voilà les symptômes
sur mauvaise route et enfin après recherches à chaque détente de la fourche avant j'entends un clac type pièces métalliques qui entrent en contact
pas de shimmy, trajectoire stable en ligne droite amortisseur de direction enlevé.
enfoncement de la fourche qui semble normal, pas de bruit, ni d'accoup.
démontage des tubes, pas de trace de frottement, ressorts non cassés et de m^me dimensions au repos, nettoyage remplissage avec de l huile neuve
pas d'amélioration
montage des cales bmw pour comprimer à l'arrêt les ressorts
pas de modification toujours ce bruit à la détente
une idée pour comprendre le phénomène ? avant réparation ou échange de pièces
Appels de phare
Voilà les symptômes
pas d'amélioration
Appels de phare
lotus46
Re: bruit de choc lors de la détente de la fourche avant
http://www.flat-twin-bmw.com/t26439-fourche-qui-claque-toujours
Salut Lotus et bienvenue au Flatistan.
Quelle type ta moto ?
Quelle fourche origine ou adaptée ?
Va faire un tour dans la Flatistech, il y a de la lecture rubrique 31 "fourche avant" sur le sujet.
par exemple :
Sur ton profil, fait apparaître le type de ta moto.
par exemple :
Bonsoir
merci de ces infos
je suis aller traîné dans la partie tech plein de bonnes choses
pour mon problème c'est un choc pas un cliquetis
genre pas d'amortissement à la détente ?
fourche théoriquement d'origine car moi je n'ai pas fais de modif et dans le suivi des proprio d'avants rien de signalé.
peut on changer la partie clapets ? sans changer la fourche ?
ce serait peut être la solution que de chercher pendant des années
à vous lire
merci de ces infos
à vous lire
lotus46
» Fourche qui claque en détente (Sportster, mais bon...)
» bruit moteur r60/5 ,, il claque lors de deceleration ou de regime regulier ,
» [R 65 LS] Purge fourche lors remplacement spys
» [Vidéo] claquement lors de l'extension de la fourche R75/6.
» BMW R 60 série 7 bruit a l'avant
