[R 65 LS] Purge fourche lors remplacement spys
Aujourd'hui de la flotte (bienvenue) sur le Poitou : Du coup changement des spys de la fourche qui fuient depuis un moment.
Faut-il purger après avoir mis l'huile et si oui quelle pratique conseillez vous pour le faire ?
Faut soigner les vieux flats par les temps qui courent, ils vont devenir des "valeurs refuge" !!
Cordialement.
Cordialement.
piegux
Re: [R 65 LS] Purge fourche lors remplacement spys
Cet excellent tuto devrait t'aider:
http://www.flat-twin-bmw.com/t231-remplacement-des-joints-spi-de-fourche-par-pockaman
Ok, merci. Excellent en effet et réponds bien à ma question.Dom a écrit:Salut,
Cordialement.
piegux
Couple de serrage des boulons de fixation des tubes de fourche sur les Té de fourche
Connaissez vous le couple de serrage des boulons de fixation des tubes de fourche sur les Té de fourche pour R65 LS 1982.
Je n'ai que des docs en anglais et je ne suis pas sûr de ma traduction.
Merci par avance.
Cordialement.
Merci par avance.
Cordialement.
piegux
j'ai pas la RT sous les yeux, mais pour des vis de diam 8 mm, 23 N.m est une bonne base
Merci bien.goeland_ a écrit:j'ai pas la RT sous les yeux, mais pour des vis de diam 8 mm, 23 N.m est une bonne base
piegux
» [r80rt1] remplacement fourche par k75
» [Vidéo] claquement lors de l'extension de la fourche R75/6.
» Vidange et remplacement des joints sur fourche R75/5
» bruit de choc lors de la détente de la fourche avant
» Remplacement spi de fourche 100 RT 81
