Vidange et remplacement des joints sur fourche R75/5
Une première pour moi sur cette R75/5 : mon tube de fourche av gauche fuit par le gros écrou du bas... le/les joints doivent être en cause et donc vidange et remplacement des joints (commandés chez BM Classic).
Contrairement aux K que je connais mieux, pas de vis de vidange sur le tube donc je suppose que la vidange s'effectue directement en dévissant le gros écrou du bas du tube après avoir bien entendu dévissé le haut ?
Quelqu'un aurait-il la contenance du tube (quantité d'huile à remettre) ?
Des conseils ou précautions particulières à prendre ?
Merci de votre retour
ChrisBee19
Re: Vidange et remplacement des joints sur fourche R75/5
salut,
si tu démontes complètement, c'est 280ml
juste une vidange, c'est 265ml
si ça refuit, tout redémonter et changer la rondelle intérieure tout en bas
flat racer
Le démontage pour vidanger s'opère bien en dévissant le gros écrou à la base de la fourche ?
ChrisBee19
» vidange fourche 100 GS
» Vidange de fourche
» vidange fourche
» vidange fourche
» [R80/7] Vidange fourche. [RESOLU]
» vidange fourche
» vidange fourche
