boitier dynamometrique
+12
fondu-21
Olympia
on the road again
Zündappmann
nikon
alain81
16 participants
Re: boitier dynamometrique
il y en a de bien sans étre du Facom surtout pour s'en servir occasionnellement , mais pas dans les premiers prix
nikon
tu as une référence en particulier ?nikon a écrit:il y en a de bien sans étre du Facom surtout pour s'en servir occasionnellement , mais pas dans les premiers prix
alain81
désolé, je n'ai pas pu m'empécher
popov1100
fondu-21 a écrit:Pré néandertal je suis
je ne savais pas que cela existait
Ben zutalors, moi non plus
Déplacé dans la rubrique Outillage
Ducros
Ducros
SBV tools 3/8 ça doit ce trouver si tu veux l'essayer tu me dit quand tu passe sur Albi ,je dois allé a Castres mais je ne sais pas quandalain81 a écrit:tu as une référence en particulier ?nikon a écrit:il y en a de bien sans étre du Facom surtout pour s'en servir occasionnellement , mais pas dans les premiers prix
nikon
il me le faudrait en 1/2 avec une réduction 1/2 vers 1/4 pour les petites douillesnikon a écrit:SBV tools 3/8 ça doit ce trouver si tu veux l'essayer tu me dit quand tu passe sur Albi ,je dois allé a Castres mais je ne sais pas quandalain81 a écrit:tu as une référence en particulier ?nikon a écrit:il y en a de bien sans étre du Facom surtout pour s'en servir occasionnellement , mais pas dans les premiers prix
alain81
https://sbvtools.com/fr/produit/3-8-adaptateur-dynamometrique-numerique-avec-adaptateur-1-4-3-8f-x-1-4m/
j'ai ce modele avec les adaptateurs
nikon
voilà c est commandénikon a écrit:https://sbvtools.com/fr/produit/3-8-adaptateur-dynamometrique-numerique-avec-adaptateur-1-4-3-8f-x-1-4m/
merci
alain81
oui du 3/8 je mettrais des adaptateurs 3/8 vers 1/2 pour pouvoir utiliser mon coffret à douilles
le boitier existe aussi en 1/2 mais le couple de serrage démarre à 40 n/m le 3/8 démarre à 4 n/m
https://sbvtools.com/fr/produit/1-2-dr-digital-torque-adapter-with-1-2-dr-x3-8-m-socket-fr/
alain81
Oui j'ai vu, la plage d'utilisation est intéressantealain81 a écrit: le 3/8 démarre à 4 n/m
sur ces modèles , il manque quand même la mesure d'angle . sur nos bouzins c'est pas grave , mais sur des moteurs plus moderne cette fonction est indispensable . alors quitte a acheter un truc neuf autant que ça soi complet non ?
Le serrage angulaire s'applique surtout sur des couples assez élevés comme sur les culasses ou poulies de vilos de voitures.
Donc avoir un serrage angulaire sur une clé qui va de 0,5 à 20 daN.m, je vois pas trop l'intérêt.
ben pas du tout . un serrage angulaire s'applique après un presserrage à un couple faible . justement pour éviter les erreurs de couple dues a des contraintes de friction . un serrage a l'angle est ainsi beaucoup plus précis qu'un serrage au couple "classique" . cette technique est utilisée depuis une trentaine d'année . et meme sur des vieux tromblons qui , a l'époque , avais une procédure de serrage au couple , il y a maintenant pour ces vieux moteurs des procédures couple + angle pour un serrage optimal .Zündappmann a écrit:Le serrage angulaire s'applique surtout sur des couples assez élevés comme sur les culasses ou poulies de vilos de voitures.
par contre , pour nos flats , je ne pense pas qu'il y ai eu une évolution dans ce sens .
Tu peux ajouter les vis de chapeaux de bielles souvent couple + angle. Pas dans le cas de nos fossiles
oui , bien sur , et il y a bien d'autres choses , paliers d'arbre a cames etc , j'ai pris l'exemple d'une culasse pour faire court .goeland_ a écrit:Tu peux ajouter les vis de chapeaux de bielles souvent couple + angle. Pas dans le cas de nos fossiles
Merci pour ces explications Rémi, je sais très bien à quoi sert le serrage angulaire.rémi 83 a écrit:ben pas du tout . un serrage angulaire s'applique après un presserrage à un couple faible . justement pour éviter les erreurs de couple dues a des contraintes de friction . un serrage a l'angle est ainsi beaucoup plus précis qu'un serrage au couple "classique" . cette technique est utilisée depuis une trentaine d'année . et meme sur des vieux tromblons qui , a l'époque , avais une procédure de serrage au couple , il y a maintenant pour ces vieux moteurs des procédures couple + angle pour un serrage optimal ..
Je n'ai peut-être pas été clair : en effet c'est le pré-serrage qui est faible (dans les clous de la clé dont il est question ici).
Moi je parlais du couple final, dont on ne connait pas la valeur puisqu'on nous donne un angle !
Je prends un cas concret : serrage de culasse sur Calibra V6. Première passe, on serre à 25 Nm. Deuxième passe 90°. Troisième passe 90°. Quatrième passe 90°. Cinquième et dernière passe 15°.
Je te laisse imaginer le couple que ça représente à la fin. Faut y aller avec une bonne rallonge...(je l'ai fait et il m'a fallut une rallonge de plus d'un mètre et quelques gouttes de sueur).
Et c'est donc normal que le serrage soit donné en degrés : à ce niveau, les frottements sont tels qu'une valeur de couple n'aurait aucun sens car complètement aléatoire d'une vis à l'autre.
Pour en revenir à notre clé qui est prévue pour un couple de 200 Nm max, tu te doutes que là on est très très au-dessus.
Quand on a un serrage angulaire on est très souvent au-dessus des 200 Nm (je parle bien du couple encaissé à la dernière passe par la clé, pas du pré-serrage).
Ce qui me faisait dire que pour une clé de cette plage là, la fonction serrage angulaire n'a que peu d'intérêt.
Pour un modèle plus gros, ok.
Je me relis et je sais pas si je suis plus clair
Dernière édition par Zündappmann le Mer 19 Jan 2022 - 21:49, édité 3 fois (Raison : faute)
Aspirine ou Doliprane ?
Tu as raison mais le souci, c'est que sur ce type de serrage on a pas le choix : dynamo "gentille" pour le préserrage puis mesure de l'angle puisqu'on a que ca comme info
Non non moi ça vagoeland_ a écrit:Aspirine ou Doliprane ?
Bon je confirme, je ne suis pas clairgoeland_ a écrit:Tu as raison mais le souci, c'est que sur ce type de serrage on a pas le choix : dynamo "gentille" pour le préserrage puis mesure de l'angle puisqu'on a que ca comme info
Ce que j'essaie d'expliquer : tu prends cette clé avec son petit carré de 3/8 et tu essaies d'appliquer le serrage angulaire que j'ai mentionné ci-dessus, et tu observes ce qui pète en premier
Car encore une fois, les serrages donnés en degrés correspondent la plupart du temps à des couples élevés que ne supporterait pas cette clé. D'où l'inutilité de la fonction serrage angulaire.
Bon pas de medocs... simplement du sommeil
Je comprends mieux ce que tu voulais dire : effectivement il faudrait certainement deux clés dans certains cas
» comment tester le boitier d'impulsions ou le boitier électronique d'allumage
» conseils pour clé dynamométrique
» Clé dynamométrique
» étalonnage clé dynamometrique
