étalonnage clé dynamometrique
+7
Patachon
tortilla
popov1100
11 participants
Soir'
j'ai deux clés dynamo, une petite pour presque tout et une de trappeur pour plus de 100 Nm...
là je me suis fait peur en comparant leur serrage, j'ai l'impression d’être à la rue et je vais finir par m’arracher un truc...
bref,
comment fait on un étalonnage de clef dynamo..?
un garage pièces auto gente NordFeuVert ou AD distri ?
comment faites vous?
bref,
Re: étalonnage clé dynamometrique
Ça peut aussi se faire à la maison avec un peu de temps.
Moi j'ai un dynamometre electronique et je pars du principe (complètement farfelu et faux) qu'il ne se décalibre pas car il y a moins de mécanique. Je teste donc mes clefs dynamo et je compare le cliquet de la clef et l'affichage du dynamometre. Si c'est dans les 10%, je laisse comme c'est. Sinon, demande a ton garage: si tu es bon client, il pourra la faire calibrer avec les siennes et tu lui donnes le montant cash.
Vois avec le SAV du fabricant, il doit avoir un labo de calibrage et pouvoir te le faire.
Merci Palica, je vais voir le mécano du coin,
mais j'ai pas fini de passer pour un farfelu,
déjà que...
déjà que...
100 N c'est 10,2 kg...
100 N-m c'est une force de 10,2 kg appliquée via un bras de levier de 1m.
Avec un peson précis* et une tige de 1m... étalonnage.
*ou une balance de cuisine.
R27 a écrit:Vois avec le SAV du fabricant, il doit avoir un labo de calibrage et pouvoir te le faire.
tu m'as compris, c'est pas du Facom...
feu vert, ah ah ah , je ne suis même pas sûr qu'ils savent ce que c'est qu'un clé dynamométrique
si ce sont des clés de marques pro (fuckhome ou cham etc...) le point de vente peut te conseiller
sinon, à l'africaine ça marche aussi
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=60
popov1100
popov1100 a écrit:---
si je te dis que j'y ai pensé...!!
moi j'ai pensé à un seau d'eau à 1m, à la louche, c'est le cas de le dire,
tu verses de la flotte... et tu la contrôles,
et après, quand t'as trouvé 20% d'erreur, tu visses ou dévisses quoi..
Ok, mais si le fabricant est à la hauteur, il devrait pouvoir le faire.Phil... a écrit:R27 a écrit:Vois avec le SAV du fabricant, il doit avoir un labo de calibrage et pouvoir te le faire.
«Le prix s'oublie, la qualité reste.»
Edit : C'est là qu'on voit l'intérêt d'acheter une bonne marque.
les bras de levier... CM2tortilla a écrit:Cela n'a rien d'Africain, c'est du T.P. de terminale ...
mes outils professionnels , dont plusieurs clefs dynamo doivent être calibrés tous les ans, la boite envoie tout ça a une société spécialisée qui effectue la calibration et délivre le certificat nécessaire.
je peux éventuellement me renseigner sur les coordonnées mais a mon avis les prix doivent être assez élevés
Dis moi si tu veux les infos
Patachon
les sociétés de calibration que nous utilisons:
Trescal
Manumesure
ils ont des agences partout , adresses sur google
Trescal
Manumesure
Patachon
J'ai procédé également de cette façon. Il convient également de tenir compte du poids de la clé et du tube.Phil... a écrit:popov1100 a écrit:---
Dans un premier temps, j'ai posé l’extrémité du tube où le récipient sera suspendu sur une balance de précision et posé l'extrémité de la clé côté douille sur un pivot avec minimum de frottement. On pèse ensuite le récipient et on peut ainsi calculé le couple exercé sur la clé "à vide" avant de commencer à remplir. Il faudra ensuite ajouté ce couple à celui exercé par le pois de l'eau.
En ce qui me concerne, j'ai constaté une erreur de +/- 2 N.m sur toute la gamme. Je n'ai rien touché aux réglages de la clé, mais tiens compte de cette erreur lors de l'utilisation: ex: je mets 2.7 pour avoir un serrage 2.5
gegedej
Patachon a écrit:les sociétés de calibration que nous utilisons:
Trescal
Manumesure
Merci mais restons simples...
je ne suis pas préparateur pour le Bol d'Or,
je veux simplement vérifier que ma clef de va pas arracher la tige filetée à 50 Nm au lieu de 40...
restons chacun dans sa cour de récréation,
ma clé chinoise vaut 40 balles,
je ne vais pas l'envoyer à la Nasa...
le mécano du coin ira très bien merci.
gegedej a écrit:Je n'ai rien touché aux réglages de la clé, mais tiens compte de cette erreur lors de l'utilisation: ex: je mets 2.7 pour avoir un serrage 2.5
voilà, donc tu sais que la clé mange ou ajoute,
et tu en tiens compte tout simplement.
il y a aussi qu'après plus de 50 ans de conneries,tu sens mieux que la clé quand il faut arrêter avant de tout casser...
Tu peux aussi comparer avec une clé à torsion, c'est simple et indéréglablePhil... a écrit:Patachon a écrit:les sociétés de calibration que nous utilisons:
Trescal
Manumesure
Ce qui est souvent important c'est d'avoir un serrage homogène sur un carter par exemple. Après on est souvent surpris par le faible couple de serrage sur une vis de 6 par exemple
Soit tu veux une clé dynamométrique qui mesure le couple (normalement, c'est le principe). C'est un appareil de mesure, ça coûte le prix d'un appareil de mesure.
Et ça se réétalonne, pour le prix d'un réétalonnage.
Soit tu veux juste avoir l'objet cité dans la revue technique, tu estimes que 40 € suffisent pour avoir cet objet dans ta caisse à outil, et c'est parfait si ça te convient.
Maintenant, si tu veux être certain que cet objet serre au couple, alors tu n'es plus dans la même catégorie, tu repasses dans la première ci-dessus.
Je ne pense pas qu'un objet à 40 € sur lequel est écrit «clé dynamométrique» puisse être réétalonné. Pour autant qu'il ait été étalonné un jour.
Il faudrait déjà regarder s'il dispose du réglage correspondant.
A mon humble avis, pour rester dans le budget que tu souhaites y consacrer, laisse-la comme ça. Le prix d'un réétalonnage serait disproportionné avec son prix d'achat. Elle ne fonctionne peut-être pas plus mal que le jour de son achat.
Trescal
Manumesure
Je comprends bien
je répondais simplement a la question
je ne bosse pas a la NASA, mais je pense que tu ne serrais pas vraiment content si lors de ton séjour a l hôpital , l éclairage opératoire , les bras anesthésie ou instruments te tombaient sur la gueule .
et donc, pas le choix pour la calibration
Patachon
pour faire plus simple , les gros distributeurs d'outillage sont équipés de bancs d’étalonnage ou du moins chez moi ça existe toujours . ça ne coute rien de leur présenter ta clé et de demander si elle est est ajustable et combien que ça couterais !!! je pense que du moment qu'elle réglable , le gars il s'en tape que ce soit une Facom ou une cochonium . du moment qu'il encaisse la prestation ...
je pourrais rajouter que dernièrement un pote a moi a fait contrôler une clé dynamo premier prix ( 50-200 Nm ) au service métrologie de mon boulot ( ce qui est interdit bien évidement ) et bien elle était tout a fait juste , mesure faite sur deux plages de mesure , résultat moins de 3% d'erreur . une silverline a 40 balles qu'il a acheté pour des usages très occasionnel .
Et oui...c'est pas parce que ça vient de chine que c'est pas bon !
A la sortie de l'usine pour quelques €...
» Clé dynamométrique
» conseils pour clé dynamométrique
» ST Etalonnage du compteur
» boitier dynamometrique
