ST Etalonnage du compteur
+5
Fatalan
LULU T100
9 participants
Re: ST Etalonnage du compteur
Luc ST a écrit:
en un peu plus complet
Moto Journal n°592
bonne nouvelle!
grosso modo , cet étalonnage correspond à la vitesse /tours -minutes du carnet de bord
donc 50kms/h compteur 2220 t/m
70 / 3030
90 / 3880
110 / 4770
130 / 5630
240 / 10390
LULU T100
Je connaissais St Christophe, St Mathieu et St Thomas, et bien sur St Francesco, mais c'est la premiere fois que j'entends parler de St Etalonnage
palica a écrit:Je connaissais St Christophe, St Mathieu et St Thomas, et bien sur St Francesco, mais c'est la premiere fois que j'entends parler de St Etalonnage
Bon, sinon c'est bien l'écart que je note entre le compteur de ma G/S et le petit Sigma que j'ai étalonné sur la roue AV : 10 bons km/h de différence.
Etonnamment ma R100R a un compteur très précis.
Alors que ma 1100 GS est un peu optimiste aussi ( 5 à 8 km/h selon la vitesse).
J'ai installé un Sigma ce matin, je dois encore vérifier son exactitude avec mon GPS!
Fatalan
Si tu as bien réglé ton Sigma en fonction du diamètre de la roue AV ( circonférence mesurée au sol par exemple), tu peux lui faire confiance.
Francesco a écrit:Si tu as bien réglé ton Sigma tu peux lui faire confiance.
Francesco a écrit:Si tu as bien réglé ton Sigma en fonction du diamètre de la roue AV ( circonférence mesurée au sol par exemple), tu peux lui faire confiance.
Peux tu me dire quel type de compteur sigma tu utilises? Il y en a tellement. J'ai repéré le 1609 filaire.
Des conseils sur ce qu'il ne faut pas faire?
Merci.
Soto
Honnêtement je n'en sais rien. Un modèle basique qui me donne 5 fonctions me suffit largement.
La seule chose à savoir, c'est qu'il faut un modèle à fil effectivement. ( les modèles sans fil donnent des fausses indications à cause de la variation de distance entre capteur et compteur, induite par le jeu de la fourche. A moins de se construire un rigide..... )
Si ça peut t'aider, voilà une tof de mon montage :
Pas mal ton système...bien mieux que moi car je colle un aimant dans la cloche qui tient le disque! (je vait faire conmme toi je pense )
Fatalan
Soto a écrit:Francesco a écrit:Si tu as bien réglé ton Sigma en fonction du diamètre de la roue AV ( circonférence mesurée au sol par exemple), tu peux lui faire confiance.
Merci.
j'ai un BC 1009
De toutes façons privilgie un compteur de marque et si possible vas chez un marchand de vélos pour t'expliquer avec!
PS: je me suis pointé dans plusieurs magasins avec comme critère "Bonjour monsieur, je voudrait un compteur de vélo qui monte au moins jusque 200 Km/h
Fatalan
Francesco a écrit:Honnêtement je n'en sais rien. Un modèle basique qui me donne 5 fonctions me suffit largement.
Moi je conseille celui qui affiche la frequence de pedalage
palica a écrit:Francesco a écrit:Honnêtement je n'en sais rien. Un modèle basique qui me donne 5 fonctions me suffit largement.
Le mien donne les calories perdues...
Fatalan
Fatalan a écrit:palica a écrit:Francesco a écrit:Honnêtement je n'en sais rien. Un modèle basique qui me donne 5 fonctions me suffit largement.
Tu dois pouvoir convertir ca en consommation d'essence...
Merci pour les photos, je vois que tu utilises l'alésage dispo pour un étrier supplémentaire sur le fourreau de fourche, je vais voir comment faire car pas de fourreau avec
l'option pour moi.
En ce qui concerne les données fournies je tiens à avoir la température.........
Soto
Pour réduire le balourd de la roue, je conseille de ne pas fixer l'aimant aux rayons mais dans le creux du disque ou, pour les freins à tambour, à hauteur des vis qui tiennent l'enjoliveur. Une petite patte courbée à angle droit fait l'affaire.
Daniel68
» Etalonnage compteur
» BANON (1er mai 2012) : parlotes et photos
» compteur velona 80 sur r80 rt branchement témoin de charge
» Etalonnage compteur acewell/siebenrock, calcul de vitesse par rapport au régime.
» étalonnage clé dynamometrique
