boitier dynamometrique
+12
fondu-21
Olympia
on the road again
Zündappmann
nikon
alain81
16 participants
bonsoir les copains
vous pensez quoi de ce genre de boitier en remplacement d une clé dynamométrique
alain81
Re: boitier dynamometrique
Ça peut le faire mais c'est moins pratique, il faut lire pendant que tu serres avec qu'avec la clé, une fois réglée c'est elle qui t'averti qui tu as suffisamment serré.
Par contre, pour étalonner ou vérifier une clé, c'est pas mal.
Non non, c'est très pratique. Quand t'atteins le couple réglé ça sonne et la LED clignote.
J'en ai une depuis un an.
PizzaRoller a écrit:Ça peut le faire mais c'est moins pratique, il faut lire pendant que tu serres avec qu'avec la clé, une fois réglée c'est elle qui t'averti qui tu as suffisamment serré.
effectivement,
j'en ai acheté un,
je n'ai pas trouvé pratique,
donc j'ai comparé la mesure avec celles de mes deux clefs dynamo,
c'était tout à fait cohérent,
donc depuis je ne sais même plus ou il est...
mais ça doit être un effet de mes 2% de gènes néandertaliens
En quoi ? il ne sonne pas et ne s'allume pas le tien ?
Je trouve très pratique se petit boitier qui est utilisable avec les douilles et cliqués existants...
Je le trouve très complémentaire.
c'est pénible,
il faut mettre le machin dans la bonne position,
ça passe pas partout,
faut pas se planter sur les newton / pouce² machin, programmer le bousin...
puis moi j'ai plus confiance dans un ressort, une vis et un levier
que dans un boitier chinois,
c'est comme le pied à coulisse numérique,
le truc a déconné deux fois, il n'y a pas eu de troisième...!!
j'ai enlevé la pile pour ne pas polluer, et bling! ça a fait un grand bruit dans la poubelle à métal.
et j'assume totalement mon coté Néandertal bourrin.
j'en ai un depuis 2 ans c'est pratique et précis ,j'ai comparé avec mes deux clefs "traditionnelles"
nikon
Phil... a écrit:c'est pénible,
Ben moi je trouve ça hyper pratique, dans une sacoche à outil t'as avec toi de façon compacte une clé dynamo qui s'adapte à un petit ou gros cliquet comme à un manche tournevis.
ça sonne ça fait de la lumière quand ça arrive en limite, c'est précis et tu peux même choisir l'unité qui t'intéresse sans avoir à convertir.
Tout n'est que question d'avis... par contre, désolé mais le fait que ce soit Chinois n'en est pas un quand on est dans un pays qui n'est plus foutu de fabriquer un truc électronique... ils ont d'ailleurs en eux pas moins de Néandertal que nous.
Moi aussi j’utilise ça depuis plusieurs années et j’aime beaucoup.
Quelle est la plage de mesure ?
Ça peut être intéressant si l'engin exonère d'avoir recourt à 3 clé dynamos différentes pour couvrir la même plage, quand on connait le prix d'une clé...(je parle pas de la clé Parkside bien sûr ).
Ça peut être pas mal aussi pour les faibles couples (<1 daN.m) là où les clés traditionnelles sont souvent imprécises, peut-être que là c'est plus précis ?
Pour ce qui est du chinois ou pas, la question n'est plus tellement là puisque tout vient de Chine désormais !
La différence se situe plutôt dans le fait de savoir s'il s'agit d'un fabricant autonome chinois ou d'une grande marque qui fait fabriquer en Chine avec ses critères et contrôles qualité propres.
Idem Phil , acheté il y a 2 ans , fonctionne très bien mais assez encombrant ,pas pratique dans les recoins et encore moins pour le serrage de culasse du mono ou il faut virer le réservoir pour que ça passe , là ou ça prend 2 minutes avec une clé à l'ancienne
j'ai étalonné mes clés dynamo mécaniques chinetoques avec et depuis il dort dans un tiroir.
Si quelqu'un est intéressé je le cède bien volontiers
on the road again
Ca peut m'intéresser mais tout dépendra du prixon the road again a écrit:Idem Phil , acheté il y a 2 ans , fonctionne très bien mais assez encombrant ,pas pratique dans les recoins et encore moins pour le serrage de culasse du mono ou il faut virer le réservoir pour que ça passe , là ou ça prend 2 minutes avec une clé à l'ancienne
Olympia
j'ai utilisé une fois la facom . j'ai trouvé ça plutôt bien , surtout que le modèle que j'ai utilisé mesure aussi l'angle , et c'est dans cette seconde fonction que cet outil est vraiment plus efficace qu'un clé angulaire classique . moi j'ai 3 clé dynamométriques facom + la clé a serrage angulaire "classique" facom ( le disque dans le petit coffret noir ) ; ben faut reconnaitre que l'utilisation de ce modèle électronique est nettement plus confortable et précis . donc pour moi , mode dynamomètre c'est kif-kif car moi aussi , j'aime bien le petit coté "déclenchement mécanique" des clé traditionnelles et en mode serrage angulaire , c'est le top .
comment fonctionne cet appareil Facom à mesure angulaire ?
tu règles un angle ou des n/M ?
alain81
les deux mon général .alain81 a écrit:comment fonctionne cet appareil Facom à mesure angulaire ?
mais bien évidemment pas en même temps . il y a les deux fonctions .
mercirémi 83 a écrit:les deux mon général .alain81 a écrit:comment fonctionne cet appareil Facom à mesure angulaire ?
je crois que je vais me laisser tenter
en plus la plage de réglage est importante de 6.8 à 135
alain81
"On" m'a fait un cours sur la précision des clefs dynamométrique.... La norme les veut très précises....
Quel est la précision du boîtier en question ? Et peut on le faire calibrer quand il commence à être à l'ouest ?
(j'ai 3 clefs étalées en gamme, seule la médiane est à peu près juste et encore sur la valeur au milieu de sa gamme). Je devrai compenser aux extrémités des échelles si je voulais être dans la norme...
Employer une clef dynamométrique c'est bien mais si elle est fausse, à quoi bon ?
Ta remarque sur la calibration des clés est tout à fait juste.
Mais il faut aussi prendre en compte le cas d'un serrage "réparti" style culasse ou carter : le serrage n'est pas à la valeur exacte mais il est à minima égal sur les différents goujons.
A noter aussi que sur des petits diamètres (M5, M6, ...) on a tendance à trop serrer
J'ai entendu parler dans je ne sais plus quel atelier de mécanique, le commercial de chez Comfa ou Toolsks, que ces boîtiers sont forts utiles sur les établis des ateliers ou une traçabilité est exigée de la part du client.
Ces boîtiers reliés à un ordinateur restitue les couples appliqués selon la sacrée "qualité" exigée partout maintenant.
Cela ne lui aurait pas facilité la vie avec ce machin.
il est bien évident que les clés dynamométriques doivent être contrôlées de manière régulière .georgesgiralt a écrit:Bonjour,
sinon pour le modèle électronique Facom que j'ai présenté plus haut , la précision est de +/- 3% sur les valeurs de couple et +/- 2° sur les valeurs d'angle .
a savoir également qu'il y a trois modèles :
- de 6.7 à 135 Nm
- de 10 à 200 NM
et de 17 à 340 Nm
il y en a de bien sans étre du Facom surtout pour s'en servir occasionnellement , mais pas dans les premiers prix
nikon
» clef dynamométrique Lidl
» Clé dynamométrique
» conseils pour clé dynamométrique
» étalonnage clé dynamometrique
