Branchement électrique autour du démarreur.
Bonjour Evribodi !
" On " m'a confié une R75/5 à redémarrer. Malheureusement, la fée Electricité ne s'est pas posée sur mon berceau. Et ses soeurs non plus d'ailleurs. Après avoir installé un démarreur adaptable, il me reste deux fils que je ne sais où brancher.
Une première cosse qui remonte vers le faisceau fixé sur la poutre,
Une fiche femelle qui s'approche de la bobine droite, qui a d'ailleurs une fiche mâle non utilisée depuis un petit temps :
Je sollicite votre aide avant de faire une bêtise. (Ce ne sera pas la première...) Merci de votre aide.
marcgs
Re: Branchement électrique autour du démarreur.
Pas facile de dire quelque chose avec si peu d'info.
Le fil noir avec une cosse à œil n'existe pas sur une /5 "normale", Pour le démarreur, on ne voit pas le fil de commande, normalement un fil noir de 2 mm² avec une cosse plate femelle.
Ce qu'on voit du faisceau ne me dit rien qui vaille, probablement une "préparation" de torréfacteur.
Pour la bobine, le fil de couleur indéfinissable avec une cosse de "Bricoflex" devrait rejoindre l'autre bobine sur sa cosse moins
Le gros fil noir est peut-être celui du rupteur, il devrait aller sur la cosse moins de la bobine si c'est bien lui.
Je suis également en réfection de mon faisceau.
Dans la flastitech tu as un mémo de câblage très complet sur chaque composants du faisceau. Le plus simple est de tout imprimer et de partir de l’alternateur et la batterie et remonter au fur et à mesure. Lorsque les fils sont noyés dans les gaines utilises la fonction continuité d’un voltmètre tu pourras identifier le bon fil facilement.
Cette cosse à œil ne serait pas la fiche qui part du relais de démarreur pour exciter le solénoïde du démarreur ?
Pour la cosse prêt de la bobine idem que pizzaroller on dirait celle du rupteur donc vérifie la continuité depuis ce dernier et tu seras vite fixé ;)
Gomar
Bonjour,Gomar a écrit:Je suis également en réfection de mon faisceau.
En effet, la cosse à oeil est un plus après contact, j'ai pu vérifier avec une lampe témoin ...
L'autre fil noir de section 2,5 proche de la bobine de droite semble être une masse.
Autre chose, le démarreur est toujours alimenté, même avec le contact coupé. Est-ce normal ?
Avec l'ajout d'un booster sur la batterie faiblarde, le démarreur se lance et reste enclenché même contact coupé.
Est-ce que le relais du démarreur ne serait pas en cause à tous ces désagréments ?
Merci pour votre aide.
marcgs
marcgs a écrit:...
Aucune certitude sur les deux affirmations !
Autre chose, le démarreur est toujours alimenté, même avec le contact coupé. Est-ce normal ? OUI, sur le fil de 16 mm²
Avec l'ajout d'un booster sur la batterie faiblarde, le démarreur se lance et reste enclenché même contact coupé. C'est dû à un câblage incorrect, le booster n'y est pour rien.
Est-ce que le relais du démarreur ne serait pas en cause à tous ces désagréments ? NON
Ce n'est pas parce que tu allumes une lampe témoin que c'est un plus après contact, ça peut être n'importe quoi.
Vérifie les deux bouts du fil, tu verras bien où ça va.
Pareil pour la masse.
Merci pour la rapidité de la réponse.PizzaRoller a écrit:marcgs a écrit:...
En fait, si je branche la cosse à une lampe témoin et l'autre fil sur la cadre, celle-ci ne s'allume que lorsque je mets le contact, et s'éteint contact coupé. C'est pour cela que je pensais à un plus après contact.
Pour l'alimentation en continu du démarreur, cela me retire un doute, merci.
Je continue à nager... et à vous solliciter. Merci !
marcgs
» [R75/6] Problème démarreur (ou éléctrique ?)
» problème electrique : relais/bobine/démarreur ?
» Démarreur électrique qui ne fonctionne plus
» Fuite électrique due au démarreur???
» [R80 RT] problème démarreur electrique ma pas à la poussette
