Démarreur électrique qui ne fonctionne plus
J'ai essayé de démarrer mon flat après quelques mois sans l'utiliser (R45). J'appuye sur la commande du démarreur electrique au guidon et j'entends tac tac tac tac mais rien ne se produit. J'ai rééssayé quelques fois et le tac tac tac à finir par disparaitre. Plus de bruit mais toujours pas de démarrage.
Je me tourne donc vers le kick et là je peux démarrer et rouler. Je m'arrete et redémarre sans problème avec le kick d'autant plus facilement que la moto a chauffée entre temps.
Pourriez vous me donner quelques point de contrôles à effectuer afin de determiner d'où vient le problème? J'ai un voltmetre si besoin
Merci d'avance pour votre aide
FelinMalin
Re: Démarreur électrique qui ne fonctionne plus
FelinMalin a écrit:Bonjour,
batterie HS ou déchargée.
Ouf... Batterie déchargée et peut-être morte.
EDIT: grillé par Phil.
Là au moins pas besoins d'en faire trois pages.
Palica a écrit:Ouf... Batterie déchargée et peut-être morte.
t'es plus loin.....
Je pensais que pouvoir démarrer avec le kick puis rouler impliquait que la batterie n'était pas morte...
Donc ce que je retiens de ce post c'est que j'avais bien lu la réponse en cherchant sur le forum puisque j'ai pu lire quelques fois qu'en cas de problème électrique "le premier diagnostic à faire c'est de contrôler la batterie"
J'ai fait l'erreur d'assumer que ce n'était pas applicable dans mon cas...
Merci à tous!
NB: le tac tac tac tac ça vient de quoi? Histoire que j'apprenne un truc en plus dans cette histoire :)
Merci à tous!
FelinMalin
Un demarreur, c'est un solénoïde (électroaimant) et un lanceur (moteur électrique)
1- La batterie est presque à plat, mais a suffisamment de patate pour faire coller le solénoïde du démarreur. Il colle : "CLAC".
2- Au moment où il colle, le lanceur du démarreur est alimenté, mais la batterie n'a pas suffisamment de patate pour alimenter le lanceur. Tout revient à zéro, le solénoïde se décolle "CLAC"
3- comme le demarreur n'est plus alimenté, la batterie a de nouveau suffisamment de patate pour faire coller le solénoïde du démarreur. Il colle : "CLAC".
4- Au moment où il colle, le lanceur du démarreur est alimenté, mais la batterie n'a pas suffisamment de patate pour alimenter le lanceur. Tout revient à zéro, le solénoïde se décolle "CLAC"
Etc. etc. CLAC CLAC CLAC.....
1- La batterie est presque à plat, mais à suffisamment de patate pour faire coller le solénoïde du démarreur. Il colle : "CLAC".
très clair, un grand merci
FelinMalin
Et j'ajouterais, outre cette démonstration exceptionnelle de Gastair sur ce que peut-être un moteur andalou (voir comment régler le problème ci-dessous), la charge de la batterie est suffisante pour alimenter l'allumage.Gastair a écrit:FelinMalin a écrit:
» Fuite électrique due au démarreur???
» [R75/6] Problème démarreur (ou éléctrique ?)
» R60/5 Panne du démarreur électrique
» Branchement électrique autour du démarreur.
» Fil électrique, qui es-tu ?
