[R80 RT] problème démarreur electrique ma pas à la poussette
GregDude
Salut tous,
Petite surprise de ces derniers jours, ma R80 RT de 1987 ne veut plus démarrer qu'à la poussette. je m'explique : le démarreur tourne un petit coup et puis "clic"...plus rien !
La batterie est bonne. Le capteur de point mort m'avait joué des tours ces derniers temps. La cosse s'était déconnectée. J'ai évidemment tenté de demarrer en embrayant mais rien n'y change.
Par contre en poussant elle démarre très bien.
Le démarreur d'après vous ?
GregDude
Re: [R80 RT] problème démarreur electrique ma pas à la poussette
Non.
qu'est ce qui te permet de dire que ta batterie est bonne ?
c'est pas parce qu'il y a un peu de jus dedans qu'elle est bonne,
et surtout pas rechargée à bloc.
ce que tu décris est typique d'une batterie à plat...
PizzaRoller a écrit:Non.
................et sur l'autre topic, tu réponds "oui"
http://www.flat-twin-bmw.com/t28155-r80-rt-probleme-demarreur-electrique-ma-pas-a-la-poussette#574820
Dom a écrit:PizzaRoller a écrit:Non.
Ben forcément ! Ça fait la moyenne
Avec autant d'information et deux fois la même question, que peut on répondre ?
C'est le genre de question « Ma moto ne marche pas, pourquoi ? »
Si on dit pas qu'elle est démontée et le moteur sur l'établi, on peut commencer par supposer que la batterie est morte ou que les filtres à essence sont bouchés.
Avant de poser une question, un minimum de recherche et un bon exposé de la situation font gagner au moins une semaine à la résolution ...
Dans ce cas : "la batterie est bonne." Oui, mais encore ? Tension à vide ?, en charge ? Le B.A. Ba ...
"le démarreur fait clic puis rien" Ah bon ! le mien fait pouic !
Que du bonheur déjà le matin merci pizza t'es mon clown favori.
DJEFF
Pizza est très serviable mais faut pas l'agacer
Gandalf2
ah bon, je crois qu'elle va resservir celle là !
Un grand merci à Pizzaroller pour son aide, lui qui ne doit jamais en avoir besoin.
C'était en effet le démarreur qui était en panne, l'induit plus exactement. J'ai du faire appel à un mécano qui a eu la gentillesse de tester la pièce gratuitement.
GregDude
T'inquiètes,
C'est comme tous les spécialistes, y manque toujours le détail qui tue ,le truc que tu savais pas toi à quel point c'était primordial .Et paf ! Mauvaise pioche...
gaspard
Hello , j'ai eu le même problème un des aiments de l'induit c'était décolé et a cassé ! J'ai monté celui d'un démareur de visa 18euros dans une casse ! et c'est reparti
Papiflat
» [R80 RT] problème démarreur electrique ma pas à la poussette
» [R75/6] Problème démarreur (ou éléctrique ?)
» Problème éléctrique
» Démarreur électrique qui ne fonctionne plus
» R60/5 Panne du démarreur électrique
