Comment nettoyer l'intérieur d'un phare ?
nikon
Re: Comment nettoyer l'intérieur d'un phare ?
goeland_ a écrit:Evites les H4 de puissance supérieure, le commodo n'aime pas beaucoup à moyen terme.
Les Xtrem vision ou un truc comme ca chez Philips ou équivalent chez Osram ou autres sont plutôt efficaces (à par le prix). Pas encore eu le temps de tester la LED proposé par Pizza
Je vois ce que veut dire People contact : même si elle prétend offrir 150 % de lumière en plus, cette ampoule ne tire que 50/55 W pour être conforme à la loi.
Donc pour les commodos, où est le problème ?
Je vois d'ailleurs d'autant moins ou il est qu'avec un relais, les 55 W (ou les 100 W) ne passent pas par le commodo. Si ? Alors j'y comprends plus rien.
Ce respect de la réglementation 50/55 W, c'est d'ailleurs ce qui me fait douter de cette puissance d'éclairage vraiment supérieure...
Pour moi, on n'a pas fait mieux, en Halogène, que le H7 qui offre deux fois ces 50 W puisque l'ampoule de code reste allumée quand on allume le phare.
Il faut prendre en compte plusieurs choses :
La qualité de l'éclairage dépend en partie de la lampe et sur plusieurs plans : d'une part la qualité et la transparence souvent lié à la finesse du quartz qui entoure le filament. Une lampe usagée se remarque par l'usure du filament mais aussi par la perte de transparence du quartz.
D'autre part et là c'est de la géométrie mais la parabole est... une parabole donc elle présente un foyer optique qui est un point parfait et le filament devrait se trouver au point exact de ce centre géométrique pour avoir un faisceau parfait.
Ce n'est pas le cas d'une lampe Hx puisque le filament fait au mieux 5 ou 6 mm de long pour un diamètre ~1 mm et il n'est donc pas exactement au foyer optique de la parabole qui est un point théoriquement infiniment petit.
Dans le cas de la H4, le filament de code n'est pas du tout au centre du foyer optique mais c'est une astuce qui permet un faisceau plutôt divergent adapté au faisceau large d'un faisceau de code.
Le filament de phare(ou route) est situé beaucoup plus près du foyer optique donc est faisceau plus parallèle et plus "parfait" donc meilleure portée.
Dans le cas de la H7 moderne, l'optique est dédié puisque la lampe est monofilament et de type surface complexe (surperposition de multi parabole) qui permet de supprimer les stries du verre. Et tu as un optique par fonction, souvent association d'un lenticulaire (code) et surface complexe (phare).
Enfin, reprends le faisceau électrique d'une BM : le fil de code (ou phare) passe directement dans le commodo. C'est l'alimentation principal qui passe par le relai (avant l'inverseur code/phare). D'où les problèmes que l'on peut rencontrer avec les 80/100 watt.
Comme Goéland, le commodo commute la puissance de la lampe soit 55/60 ou 80/100.
Le relais de lumière ne commute que l'alimentation du commodo.
Monter des lampes 80/100 W sans relais sur chaque ligne est assez risqué pour le commodo des /6 et plus et carrément mortel pour le commodo de /5.
Et sur les post /7, les monolever en clair, ça supporte ?
Je demande parce que je lis que Sabater (gloire à son nom) monte du 80/100 W...
Et pour le H7, c'est vrai que c'est terrible. Les R1200R ont carrément les deux optiques dans un seul phare en deux parties et ça éclaire vraiment bien. Moins bien quand même qu'en 2 optiques comme sur les trail GS.
Si tu as les commodos "japonais" et le circuit étant proche des S7 (a vue de nez), je tenterai pas ou pas longtemps
Si tu as les commodos de K, peut être... Jamais essayé
Ceci dit, et pour avoir tester, une 80/100 watt améliore l'éclairage mais pas de x2 comme on pourrait le penser
Après un bon nettoyage des verres de l'origine, la seule amélioration réelle que j'avais pu faire était le montage d'un optique complet Cibié prévu pour les voitures américaines en remplacement de leur optique scellé NH en Europe.
Seul problème, il est en 7' et non pas en 180 mm et il faut faire une grosse rondelle pour rattraper la différence de diamètre entre les deux optiques pour un montage dans le cerclage.
Comme dit plus haut, la qualité de l'éclairage tient à la qualité de la lampe mais aussi à la qualité géométrique de la parabole et de son chromage ainsi que du verre. Le Bosch est plutôt bien mais pas au niveau d'un Cibié et je ne parle pas des optiques japonais de l'époque.
Tu peux aussi de trouver un optique de DS/ID Citroën. Mais en bon état et à un prix raisonnable....
Il est aussi plus profond : pas de soucis sur un RT1 mais à soigner avec le bol de nouille des précédentes séries.
Ouhla, ça outrepasse mon niveau de bricolage...
Je parle shampouinage, on me répond optique, rondelle, parabole, Cibié, DS....
D'abord, c'est pour ma Guzzi vu que la RT, Sabater s'en est déjà chargé.
Sur la Guzzi, un phare plus grand, pas possible car si j'écarte les pattes de phare, le pare-brise de Calif ne monte plus.
Et ce pare-brise, qu'est ce qu'il est bien ! Démontable en 2 mn, et il protège même les mains, première fois que je vois ça.
J'essaie de trouver une heure demain pour le shampoing...
Tes dernières interventions concernaient ta RT1 me semblait il...
Perso la solution de Sabater me parait risquée dans la durée. Je l'ai testée et j'en suis revenu, le prix du commodo étant ce qu'il est.
Le montage de LP ou AB de marque inconnu est un pis aller. Il n'y a pas beaucoup de marque qui font du matériel de qualité et durable malheureusement. Il suffit de regarder les caisses de rallye ou tester des Oscar Cibié par exemple.
Pour ta Guzzi, commence par donner la marque de l'optique et mesure le diamètre du verre encastré dans le cerclage et hors tout
J'ai sorti l'optique et décidé de renoncer à ce nettoyage.
Elle est de marque Lodolux, le verre a un éclat qui a été réparé à la colle translucide genre Carglass et surtout, je crains que ce lavage ne sépare verre et réflecteur et que je ne sache pas les rejointer ou recoller.
Pas envie de me retrouver avec un phare qui prend l'eau et une ampoule qui claque...
Je vais plutôt m'orienter vers une optique neuve, pourquoi pas à glace lisse et surface complexe, plus performante.
C'est du 18 cm, si vous avez une idée...
Ca serait pas plutot Iodolux de SIEM ?
Si c'est un 180 mm tu trouveras de l'adaptable à la pelle
Perso, j'éviterai la glace lisse made in China pour privilégier une marque connue
Compare à celui de ta RT1 qui doit être très légèrement plus grand (et introuvable lui)
Oui, plutôt Iodolux. Siem, je ne connaissais pas.
Je ne pensais pas prendre un phare chinois sur Ali, juste une optique et plutôt du Hella ou Cibié qui doivent faire des trucs modernes de bonne qualité.
Rien d'urgent de tout façon, sans la dénigrer, ma Guzzi n'est pas vraiment la moto que je choisirais pour de longs trajets de nuit...
Le phare de la RT, je ne l'ai pas mesuré, mais oui, il a l'air plus grand. Introuvable ? J'en vois quand même passer sur le bon coin.
Introuvable en adaptable de meilleur qualité pour ta RT1
Pour ta Guzzi regardes du coté des optiques en 7'
» les autres "bigoudennes" ...
» Phare : support ampoule cassé, comment faire ?
» comment nettoyer le maitre cylindre ate
» comment nettoyer entre les ailettes des cylindres ...
» Comment nettoyer et raviver la couleur du cockpit d'un carénage RT
