Comment nettoyer et raviver la couleur du cockpit d'un carénage RT
thierry66
L'intérieur de mon carénage RT c' est terni avec le temps. Auriez-vous une astuce pour le nettoyer et lui redonner sa couleur d'origine.
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Thierry
Cordialement,
Thierry
thierry66
Re: Comment nettoyer et raviver la couleur du cockpit d'un carénage RT
Il existe des rénovateurs pour plastique dans tous les feux vert et autres bandits accessoiristes
tous ces produits n'ont qu'une action limitée dans le temps env 2 semaines
c'est très utilisé par le vendeurs de bagnoles d'occasions pour préparer leur poubelle
je crois que la marque Abel en fait un pas mal
Tu peux utiliser aussi du pétrole sur un chiffon; ça marche aussi presque aussi bien avec la même tenue limitée et pour bien moins cher ! mais ça pue !
sinon le remplacement par de l'origine ne devrait pas être beaucoup plus cher si tu comptabilises la totalité des produits miracles achetés !
J'avais acheté du Polytrol en magasin de bricolage. Ça sert à rénover les plastiques (pare-chocs, salon de jardin, etc ...), faut pas le laisser trop longtemps et ça marchait bien.
Malheureusement, ce produit vieillit assez mal dans mon garage avec les gros delta de température hiver-été et au bout de 2/3 ans, tout s'est durcit.
J'ai trouvé un rénovateur de pare-choc en bombe dans le rayon auto d'un hyper avec le même type de composant que le Polytrol (ça sent pareil) et aussi efficace.
J'ai utilisé aussi le Polytrol sur des plastiques de tondeuse teinté dans la masse et ça marche aussi. Ne pas le mettre sur du plastique peint mais sur du teinté dans la masse (noir ou autre).
Lolo49
L'alcool nettoie pas mal.
@Lolo49
Tu as pu récupérer facilement ?
Peux tu me donner la marque ou le nom de l'hyper ou tu l'as acheté?
@Lolo49
thierry66
Nettoyer le pare-brise
j'ai nettoyé, le pare-brise transparent avec du produit pour décoller les étiquettes ( celle qui sont très dure à enlever sur les boîtes alimentaires) mon pare-brise et impeccable ( il valait y penser). ( au préalable faire un petit coin, avec le produit)
REGNIER
» comment nettoyer entre les ailettes des cylindres ...
» les autres "bigoudennes" ...
» comment nettoyer le maitre cylindre ate
» Comment nettoyer cette ...erde ????
» Comment nettoyer l'intérieur d'un phare ?
