Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
comment nettoyer le maitre cylindre ate
motophil93
comment nettoyer le maitre cylindre ate Empty comment nettoyer le maitre cylindre ate
Message  motophil93 Ven 18 Mar 2022 - 16:03
salut a tous, je refais le maitre cylindre ate (r 100 s), comment et avec quoi le nettoyer? merci. coucou
motophil93
comment nettoyer le maitre cylindre ate Empty Re: comment nettoyer le maitre cylindre ate
Message  nortonton Ven 18 Mar 2022 - 16:24
Dis nous où tu en es.
Car une fois le piston retiré, tu as sous les yeux un bête tuyau borgne avec de petits trous accessibles .
Une bonne lampe et des lunettes propres.
Si le revêtement interne du cylindre est corrodé, c'est mort .
Quelle était la panne, si il y en avait une ?
Toi seul as l'objet entre les doigts.
Message  motophil93 Ven 18 Mar 2022 - 16:46
tout est démonté, pas de rayures interne, des traces marron au fond, d’après Jacky de moto légende, toile fine (1000) et rinçage a l'eau.mais comment atteindre le fond?
motophil93
Message  pierrot Ven 18 Mar 2022 - 17:11
Tu prends par exemple une vis de M 6 x 60 environ, un trait de scie à l'extrémité, tu enroules une bande de ton papier 1000 au bout et tu fais le mouvement circulaire et va et vient... clin
pierrot
pierrot
Message  pascal69 Ven 18 Mar 2022 - 17:15
pierrot a écrit:Tu prends par exemple une vis de M 6 x 60 environ, un trait de scie à l'extrémité, tu enroules une bande de ton papier 1000 au bout et tu fais le mouvement circulaire et va et vient... clin
ça fonctionne aussi avec un bout de durite fendue.
pascal69
pascal69
Message  pierrot Ven 18 Mar 2022 - 17:31
oui, ou avec un vieux tournevis ou  un crayon de bois ou un roseau ou une branche ou...
pierrot
pierrot
Message  motophil93 Ven 18 Mar 2022 - 17:48
oui, merci a tous, j'ai de la toile fine dites toile potée est ce bien?
motophil93
Message  nortonton Ven 18 Mar 2022 - 17:58
motophil93 a écrit:tout est démonté, pas de rayures interne, des traces marron au fond, d’après Jacky de moto légende, toile fine (1000) et rinçage a l'eau.mais comment atteindre le fond?
T'es sérieux ? argg
https://c.tenor.com/QdQbpilOWSAAAAAd/tiffany-haddish-use-your-brain.gif
Message  motophil93 Ven 18 Mar 2022 - 18:18
j'ai rien de plus fin  saispas
motophil93
Message  Flatten Ven 18 Mar 2022 - 22:01
Pas de va et vient, uniquement des rotations, ce n'est pas du honage de cylindre.
On peut attaquer avec du 600 si c'est bien oxydé encrassé et puis finir au 1000 huilé.
Si c'est crevassé par l'oxydation c'est mort.
Flatten
Flatten
Message  motophil93 Ven 18 Mar 2022 - 22:03
ok, merci. bien
motophil93
Message  pierrot Sam 19 Mar 2022 - 9:28
Oui, pas de va et vient, tu risques d'ovaliser le cylindre, surtout avec de l'abrasif 1000 ! hahaha
pierrot
pierrot
Message  nortonton Sam 19 Mar 2022 - 10:14
Un pinceau nylon dur , et une brosse à  dents dure elle aussi doivent suffire pour ce qui n 'est qu'un nettoyage.
A un endroit finalement assez accessible.
Faut pas tout compliquer ni " techniquer" non plus.  coucou
Message  nortonton Sam 19 Mar 2022 - 10:16
Ne te sens pas obligé non plus de répondre aux questions de ceux qui consacrent du temps à t 'aider pour une tâche simplissime.
Message  pierrot Sam 19 Mar 2022 - 10:17
bien
pierrot
pierrot
Message  motophil93 Sam 19 Mar 2022 - 18:35
oui merci a tous j'ai compris. point final. comment nettoyer le maitre cylindre ate 5172
motophil93
Message  Topf Sam 19 Mar 2022 - 20:15
motophil93 a écrit:salut a tous, je refais le maitre cylindre ate (r 100 s), comment et avec quoi le nettoyer? merci. :coucou:
Au sujet du # maître cylindre # que tu évoques, tu peux nous le passer en image ?
Merci.
Topf
Topf
Message  Flatten Dim 20 Mar 2022 - 1:54
pierrot a écrit:Oui, pas de va et vient, tu risques d'ovaliser le cylindre, surtout avec de l'abrasif 1000 ! hahaha
Ben non mais c'est pour ne pas créer de rayures mêmes fines dans la mauvaise direction, qui nuiraient à l'étanchéité avec le piston en caoutchouc.
Des rayures (fines) perpendiculaires au déplacement du piston ne gênent pas.
Flatten
Flatten
Message  pierrot Dim 20 Mar 2022 - 14:24
Je n'aurais jamais dû répondre à cette question.
Je me suis certainement mal expliqué, alors !
Il fallait comprendre : nettoyer le cylindre borgne en rotation ET du fond jusqu'au bord.
Salut.
pierrot
pierrot
