comment nettoyer entre les ailettes des cylindres ...
+11
Savate
le basque
Acatène
johakujo
alex
tifoxx - R65
15 participants
salut a tous ,
Avez vous une astuce pour nettoyer entre les ailettes des cylindres ?
pas évident du tout , j'ai testé la brosse a dent --> pas concluant ( trop large , pas adapté au ratiches du cylindre )
y a t'il des produits qui existe pour ça ?( endroit inaccessible )
tifoxx - R65
Re: comment nettoyer entre les ailettes des cylindres ...
Y a déjà la réponse quelque part là-dedans.
pour la dremel , je me disai bien que c'est qu'il me faudrait , mais j' en ai pas .
du coup , demain achat dremel .
a moins qu'avec certain produit on puisse .
j'ai entendu parlé du décap four , mais j'ai pas confiance avec les joint ?
tifoxx - R65
oggy a écrit:Y a déjà la réponse quelque part là-dedans.
j'ai cherché dans les rubriques , mais pas trouver de tuto a ce sujet
peux tu m'aiguiller , STP ?
tifoxx - R65
Tu peux enrouler de la laine d'acier autour d'un forêt monté sur une visseuse. C'est pas mal mais chiant de toutes façons.
johakujo
Là
Tu t'achètes une K...
Pas la peine de payer si cher si c'est pour ça, tu achètes des paillettes de soude, tu en mets une poignée (enfin l'équivalent, tu la mets pas dans ta main) dans un litre d'eau et tu as une lessive de soude qui décape l'alu.tifoxx - R65 a écrit:j'ai entendu parlé du décap four , mais j'ai pas confiance avec les joint ?
Faut pas laisser agir trop longtemps, dès que ça fait des bulles tu rinces à grande eau. Ca n'attaque pas les joints.
C'est pas la méthode la plus subtile non plus.
tu descend ta moto a Francesco pendant une dizaine de jours, elle seras comme neuve quand tu repartiras
flattwin66 a écrit:tu descend ta moto a Francesco pendant une dizaine de jours, elle seras comme neuve quand tu repartiras
tifoxx - R65 a écrit:pour la dremel , je me disai bien que c'est qu'il me faudrait , mais j' en ai pas .
tu trouveras des petites brosses métalliques (à main pas pour la DREMEL ) douces ! elles ont les poils jaunes ou gris ,mais douces ; ensuite ,huile de coude !
...ou sinon ,j'utilise aussi de l'acide aluminium ,celui que l'on se sert dans les centres de lavage poids lourds ! avec la brosse à dents et ensuite ,tu rinces gentiment ! [b][i]
le basque
Tu laisses la moto ou t'es obligé de rester avec Francesco à écouter ses douces mélopées ?
10 jours.... c'est long.
Savate
OK , Merci a tous pour toutes ces réponses .
croyez moi sa va briller
tifoxx - R65
Chez Louis en allemagne
là
spatule en bois recouverte de tissu ...
J'ai testé ..;Idéal
là
J'ai testé ..;Idéal
whitecap
Pas mal en effet, merci pour l'info!
Pour les 40 ans sans ménage du bas moteur de la Guzzi, j'ai passé quelques hures avec des pinceaux de tailles et de rigidité diverse trempés dans du white spirit.
Tout est parti.
Le truc de chez Louis n'a pas l'air très adapté pour accéder et brosser vigoureusement dans les vrais petits coins.
Tout est parti.
» fuite d'huile entre les ailettes de la culasse
» Comment nettoyer et raviver la couleur du cockpit d'un carénage RT
» Conseils pour nettoyage ailettes culasses et cylindres ?
» Comment nettoyer cette ...erde ????
» Comment nettoyer l'intérieur d'un phare ?
