-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
[résolu]Problème de remontage de fourche de R65
[résolu]Problème de remontage de fourche de R65 Empty [résolu]Problème de remontage de fourche de R65
Message  sondier Lun 10 Mai 2010 - 23:21
J'ai démonté la fourche de la r65 pour chagement des joints et nettoyage interne.
J'ai sorti les tubes des T de fourches, afin de retourner l'ensemble et pouvoir démonter tranquilement la vis qui se trouve tout enbas, qui permet de retirer l'amortisseur du fourreau:
[résolu]Problème de remontage de fourche de R65 Cimg1210 [résolu]Problème de remontage de fourche de R65 Cimg1211
Au démontage, pas de souci.
Mais au remontage, la tige de compression du ressort, dans laquelle est vissée cette vis, tourne librement.
:???: :???: On fait comment pour bloquer cette vis ???? :???:
sondier
sondier
http://r1150r.forumactif.com/
[résolu]Problème de remontage de fourche de R65 Empty Re: [résolu]Problème de remontage de fourche de R65
Message  Rémi Lun 10 Mai 2010 - 23:53
Sur le site de flatmecanic il refait une fourche de R65 justement :
http://flatmecanic.free.fr/index.php
Ben a priori, il s'en sort avec des ralonges :
[résolu]Problème de remontage de fourche de R65 Bmwr6508
Faudrais que je le face sur la mienne d'ailleurs.
Rémi
Rémi
Message  sondier Mar 11 Mai 2010 - 1:06
coucou Merci!
J'ai compris, il faut virer le ressort!
Je suis bon pour aller m'acheter une série de rallonges, moi... faché
sondier
sondier
Message  grisou Mar 11 Mai 2010 - 7:26
Salut;
Lors de la révision de la fourche de ma R65 j' ai eu ce problème .
J' ai classiquement utilisé la clé à choc qui permet de resserer l' écrou . Ensuite j' ai fini à la main car l' intérieur ne tournait plus .
Il valait mieux car je n' avais pas de rallonge .
Par contre j' ai été obligé de scier ma clé BTR pour l' adapter dans une douille ...
V à tous.
grisou
grisou
