Help my problème de remontage faisceau (RESOLU)
VA2OR
tatootatoo
Bonjour à tous
J'ai acheter une r80 en pièce (sortie de peinture ) et comme je le redouter je galère sur le remontage faisceau J aurez besoin de vos lumière d érudit
tatootatoo
Re: Help my problème de remontage faisceau (RESOLU)
Bonjour Tatoobis,
Ce serait bien de commencer par une présentation
VA2OR
dsl
tatootatoo
Voici la belle en cour de remontage https://servimg.com/view/18654663/15
tatootatoo
Sauf que ta présentation doit se passer dans la rubrique que VA2OR a cité ( présentation écrit en bleu), et non pas içi
Sinon, as tu pris le temps de lire les règles en vigueur au Flatistan : ?
d autres photos .... https://servimg.com/view/18654663/10
https://servimg.com/view/18654663/12
https://servimg.com/view/18654663/14
https://servimg.com/view/18654663/13
tatootatoo
ta fourche est à l'envers : l'axe de roue doit être vers l'avant
goeland_ a écrit:ta fourche est à l'envers : l'axe de roue doit être vers l'avant
merci je l'ai mis à la va vite pour tenir l' ensemble droit
tatootatoo
re bonjour peuple du flatistan le remontage de la belle avance sauf qu'une foi encore je tombe sur un os ou plutôt un fils voila le soucis je n'arrive pas a trouver ou brancher cette cosse plate rouge qui part du démarreur elle et juste au dessus du cache culbuteur sur la photo ,ça parle a quelqu'un ?????
https://servimg.com/view/18654663/18
tatootatoo
salut !
Précise un peu tout ça, elle part d'où sur le démarreur?
Tu as été voir sur la flatis'tech? (voir si dessus sous le bandeau) "Mémo de câblage"
Sinon, si tu pouvais jeter un oeil ici? , ça sera plus confortable pour tout le monde, et tu auras plus de réponses !!
Bon courage
Bon courage
L'Ankou
Elle va au relais de démarreur, cosse 87 (cf page 4 du mémo «Comment ça marche ?»)
PizzaRoller a écrit:Elle va au relais de démarreur, cosse 87 (cf page 4 du mémo «Comment ça marche ?»)
c est se que j'ai d'abord pensé ci joint une photo du relais de démarreur les 87 y sont
https://servimg.com/view/18654663/20
et la cosse part de la
https://servimg.com/view/18654663/21
tatootatoo
Ben alors au redresseur mais habituellement c'est une cosse large qui s'y met (8 mm et non 6.35 mm).
Le fil rouge assure la distribution du +12 V batterie vers le redresseur, le relais démarreur et la clé de contact.
Selon le années et les modèles, il peut partir de la borne de la batterie (/5) ou du la cosse du démarreur (comme dans ton cas).
Il y a deux cosses 87 sur le relais.
Tu as bien deux cosses différentes avec les fils rouges sous le relais démarreur ?
PizzaRoller a écrit:Ben alors au redresseur mais habituellement c'est une cosse large qui s'y met (8 mm et non 6.35 mm).
oui j'ai bien les deux 87 je sèche surtout que sur le scotch du fils c est marquer relais démarreur
tatootatoo
Comme Pizza, elle va au relais de démarreur, cette cosse, sûr à 100%. Une petite cosse de cette taille, non isolée, y a pas vraiment le choix.
T'as dû merder dans les branchements sur ton relais : t'as quoi comme couleur de fils sur les deux cosses 87 ? Sur ta photo, on a vraiment l'impression que les deux fils rouge sont reliés sur la même cosse.
@ tatootatoo
Tu vois, tu as des réponses à tes questions, c'est bien. En retour on ne demande pas grand chose, sinon suivre quelques règles de base. Alors s'il te plaît ne zappe pas les posts qui ne concernent pas ton soucis et qui te parlent du confort de lecture..
Ce n'est pas un forum avec 300 membres, mais une grosse machine le Flatistan et de devoir ouvrir une nouvelle page à chaque fois pour voir des photos, à la longue c'est pénible. Je te demande donc de prendre même pas 5mn pour consulter le tuto que L'Ankou t'as indiqué ci-dessous , je, nous t'en serions reconnaissant.
L'Ankou a écrit:Sinon, si tu pouvais jeter un oeil , ça sera plus confortable pour tout le monde..
lou a écrit:@ tatootatoo
Ce n'est pas un forum avec 300 membres, mais une grosse machine le Flatistan et de devoir ouvrir une nouvelle page à chaque fois pour voir des photos, à la longue c'est pénible. Je te demande donc de prendre même pas 5mn pour consulter le tuto que L'Ankou t'as indiqué ci-dessous , je, nous t'en serions reconnaissant.L'Ankou a écrit:Sinon, si tu pouvais jeter un oeil , ça sera plus confortable pour tout le monde..
vraiment désoler et merci du cou de main a tous voila a quoi devrai resembler la belle une foi fini
tatootatoo
ça y est
pockaman a écrit:Comme Pizza, elle va au relais de démarreur, cette cosse, sûr à 100%. Une petite cosse de cette taille, non isolée, y a pas vraiment le choix.
bonjour ami flatiste
faut se rendre a l'évidence je touche pas une cacahuète en électricité elle aller bien sur le relais du démarreur une des cosses 87 plate et doubler deux fils rouges pour une même cosse et l autre celle du milieux était vide
encore merci a tous
tatootatoo
Ne t'inquiètes pas pour les cacahouètes, tu vas finir par comprendre comment ça marche quand tu auras tout remonté !
Bon courage.
Bon courage.
Oh, ben les cacahuètes, si tu as ce qui va avec, on devrait s'arranger !!!
L'Ankou
» [R65/7] PROBLEME FAISCEAU ELECTRIQUE
» [résolu]Problème de remontage de fourche de R65
» Remontage faisceau bmw r60/7
» remontage faisceau serie 7 fil baladeur
» [Résolu] Question sur le faisceau dans le phare
