remontage faisceau serie 7 fil baladeur
Je suis en plein remontage de mon faisceau sur mon R80 et j'ai quelques fils baladeur et des trous de mémoire.
infos R80 ex administration de 1985.
Pour commencer j'ai deux fils marron avec cosse noire coudé qui sorte de mon faisceau principal au niveau du régulateur de tension.
photos:
Dans la famille fil tous seul j' ai un blanc qui par du boitier électronique il a une cosse plate femelle couleur bleu.
Photo:
photo du boitier électronique d'où part le câble:
Dans le genre gros trou de mémoire j 'ai un lot de câbles avec cosse plate qui pendouille accompagnée d'une fiche avec plusieurs câbles .
je pense a une connexion relais oublier mais rien ne correspond.
photos: voila les câbles
le connecteur:
j'ai fait un point des relais avec la rmt et les documents du forum
relais de phares: ok
relais clignoteurs: ok
relais demarreur: ok
il me reste deux absent un relais sonore clignoteurs et un relais de klaxon?
Pour terminer je suis tombé sur ce relais en triant les dernier cartons de pièces j'ai pas réussi a déterminer de quoi il s'agit
peu être relais de klaxon mais avec un fusible bizarre.
photo:
voila un résumé de mes questions et galères électrique.
Je suis preneur de toutes vos idées ; hypothèse et solution lol
photos:
Photo:
le connecteur:
photo:
florian R80
Re: remontage faisceau serie 7 fil baladeur
Pas évident!
Tu parles d'une ex-administration de 1985.
déjà s'agit il bien d'une R80RT monolever?
Il me semble plutôt qu'il s'agisse d'une R80 d'avant 1985, vu le régulateur d'alternateur que tu as, idem pour le module d'allumage.
Ce n'est pas du tout le même faisceau. Les administrations ont des circuits spécifiques, qui viennent en option du circuit standard.
Le boitier électronique que tu as fixé avec des attaches blanches est le boitier électronique d'allumage.
Essaies plutôt de faire une photo des câbles avec un arrière plan plus grand, j'ai de la peine à identifier leur emplacement.
Sur les motos administrations, tu peux trouver 6 relais:
- clignotants
- démarreur
- éclairage
- warning
- feu bleus
- 2 tons
Seul les 4 premiers peuvent te servir.
Hoppla, a gruass t'hayma,
- clignotants
- démarreur
- éclairage
- warning
- feu bleus
- 2 tons
Oups oui erreur de ma part elle est juin 1983.
J'ai fait des photos avec le téléphone c'est pas top mais faut que j'en face avec l appareil demain si j'ai ai le temp.
Je rajouterai des photos des relais déjà en place.
Merci pour ta réponse.
florian R80
Essaye de bien voir les couleurs des fils. Normalement, la couleur t'indique la fonction.
Pour ton premier brun, il me semble brun/blanc (brun avec un liseré blanc) auquel cas c'est le klaxon.
Le blanc avec une cosse bleue ne me paraît pas d'origine, c'est pas dans les habitudes de la maison de mettre des cosses en couleur
Le paquet de fils rouge, brun, vert/brun et autre pourraient correspondre au relais avec fusible que tu as trouvé en surplus mais pour une fonction "fonctionnaire".
Le connecteur est probablement pour brancher le faisceau du carénage (Voltmètre, montre, etc ...)
Ton relais avec fusible est très certainement le relais de l'avertisseur 2 tons (pin-pon). Leurs relais étaient protégés par un fusible.
Concernant le paquet de 4 fils, le rouge est généralement une alimentation + permanente, le brun une masse permanente, par contre je n'ai pas identifié la couleur des 2 autres fils. Vert et ?
Pour le reste, je me range à l'avis de notre spécialiste es-électricité, c'est à dire Pizzaroller!
Pour les deux dernières photos, essaies de nous donner la couleur des fils.
Merci pour vos réponse demain je détail les couleurs des fils et photos moins flou.
florian R80
Repérage de mes fils:
Les deux fils brun de la première photo si dessus il y a un brun/noir et un brun/blanc
Pour le lot de 4 câbles avec cosses il y a:
- un brun
- un rouge
- un vert/noir
- un vert/violet
La fiche avec ces 5 fil:
- un brun
- un bleu/rouge
- un vert/rouge
- un vert/jaune
- un bleu/ noir
- un brun
- un rouge
- un vert/noir
- un vert/violet
- un brun
- un bleu/rouge
- un vert/rouge
- un vert/jaune
- un bleu/ noir
florian R80
florian R80 a écrit:Repérage de mes fils:
Klaxon de droite et de gauche sur un modèle sans relais de klaxon
- un brun masse
- un rouge +12V batterie
- un vert/noir +12V contact
- un vert/violet Warning ou autre gadget administratif
Donc probablement un relais de commande du Warning ou du pinpon
- un brun masse
- un bleu/rouge Cligno gauche
- un vert/rouge Stop ou branchement particulier ?
- un vert/jaune cligno sortie de centrale cligno
- un bleu/ noir cligno droit
Probablement la suite du Warning côté interrupteur
Dans les deux cas, rien qui ne te sois utile pour une moto civile.
Elle a fait son service militaire, ta brèle.
C'est cool d'avoir pris le temps de me répondre et de solutionner tous ça.
Merci et je continu a vous informer de l'avancement de mon projet cafe racer.
Ça sent bon la fin j'ai hâte d'entendre le son du flat
florian R80
Bonjour le paquet de fil avec les cosses plates correspond bien comme le disait Zimm avec ton relais en rab avec le fusible (relais de deux tons) il y a eu deux montages de relais différents avec fusible pour le deux tons. Celui que tu as et le SEV MARCHAL 514 rond en aluminium qui avait le fusible rond sur le dessus.
» Remontage faisceau bmw r60/7
» Help my problème de remontage faisceau (RESOLU)
» faisceau serie 6
» Faisceau série 5 ?
» compréhension du faisceau serie 6 année 75
» faisceau serie 6
