-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Probleme remontage circlips dans fourche R100 serie 7
Probleme remontage circlips dans fourche R100 serie 7 Empty Probleme remontage circlips dans fourche R100 serie 7
Message  greghev Mer 17 Mai 2017 - 22:03
Salut tout le monde , aujourd'hui , j'ai voulu démonter ma fourche afin de couper un bout de ressort et de la rabaisser ( je sais , je sais , c'est pas bien )( mais c'est beau ;) ,bon bien sur j'ai eu toutes sortes de galères , exemple l'écrou de 36 sur le té de fourche supérieur qui ne voulait pas partir , ...
Mais bon je m'en suis sorti (pour le démontage ), mais maintenant pour le remontage mon problème est : il m'est impossible de remettre le circlips du bas qui retient les deux petits ressorts a l'intérieur de la fourche ( désolé je ne sais comment dire autrement ).
Je dois exercer une très forte compression et insérer le circlips en même temps . Je confirme que ce n'est pas le fait d'avoir couper un bout de ressort sur ma fourche d'ou vient le problème , pour l'instant je n'ai fait qu'un coté et j'ai le même problème sur les deux tubes . J'ai environ 20mm a compresser avant de pouvoir enfiler le circlips
Je joins un petit crobard que j'ai trouvé ultérieurement sur ce même forum , ce dessin est de Didier  ( merci Didier ) cela représente exactement ma fourche .
Si quelqu'un a une idée ?...
Par avance merci
Greg :)
 Probleme remontage circlips dans fourche R100 serie 7 Eclata10
greghev
Probleme remontage circlips dans fourche R100 serie 7 Empty Re: Probleme remontage circlips dans fourche R100 serie 7
Message  Mick13 Mer 17 Mai 2017 - 22:26
je t'ai répondu sur le post de Didier, ou tu posais la même question
http://www.flat-twin-bmw.com/t15082p25-fourche-g-s-paris-dakar
Je propose donc que l'on ne réponde que sur ce post, adresse ci dessus, pour centraliser les infos
Probleme remontage circlips dans fourche R100 serie 7 Empty Merci
Message  greghev Mer 17 Mai 2017 - 22:38
Ok je file sur l'autre post :)
Par contre , je vais paraître debile , mais je n'ai aucune notification et je ne vois mes messages à aucun endroit sauf dans " sujets récents ".
Peux tu m'aider encore stp :/
greghev
Message  Mick13 Mer 17 Mai 2017 - 22:55
Normalement tout le monde a la notification des réponses, c'est par défaut le choix du site.
Pour une raison inconnue, ça n'était pas ton cas. J'ai corrigé ça dans ton profil.
ça devrait fonctionner maintenant
