R100/7 , remontage fourche
salut ,
après réception des pièces (dont des tubes neufs), je suis en train de remonter la fourche sur ma R100/7 de 77. Je me demande, après avoir parcouru plusieurs posts, dont celui de Pockaman sur la réfection d'une fourche, dans quel ordre remonter l'ensemble :
les amortisseurs ds les tubes, bien sur, puis les tubes ds les fourreaux, puis quoi ? : T inférieur et le garde boue, puis l'"empilement" du reste (clignos, support phare, T sup, guidon...) ? Ou remettre le T inf d'abord sur la moto puis venir enquiller les tubes ?
D'autre part, si je replace le T inf sur la fourche avant de remonter celle-ci sur la moto, comment savoir à quel endroit exactement fixer le T inf. sur les tubes ? Y a t-il une cote spécifique ? Je ne me souviens plus où arrivent les tubes (haut de fourche) : affleurant au T sup ?
Pour le moment, ce que j'ai pensé faire, c'est me repérer grace aux marques de serrage des vieux tubes pour reporter l'emplacement du T inf. sur les nouveaux...
Bref, j'ai l'impression d'avoir loupé un episode et que la réponse est tte bête, là, devant moi et que je ne la vois pas.... Arrrrghhh !
R100Greg
Re: R100/7 , remontage fourche
AH.... a la lecture d'un post concernant une fourche :
un début de réponse ...
alex a écrit:fait toi un repère sur chaque tube plongeur , pour les remonter exactement au meme endroit !
un fois tes repères fait , tu peux tous déssèrais et virer tes tubes avec leurs fourreaux .
R100Greg
Oui, mais bon, si tu lis bien le post juste au dessus du tiens, tu vois qu'il a des tubes neuf... donc pas vraiment utile de reperer le sens ....
pas grave...
pas grave...
Salut FT66,
c'est moins une question de sens que de "hauteur" ... je souhaite savoir à quel endroit précis (repère qq part ??) je mets le T inférieur sur les tubes plongeants ?
R100Greg
le tube est affleurant au té supérieur.
Il y a une cote qui traine sur la RMT : 160 mm de dépassement du té inf si S7 <81 et 161 mm si S7> 81 mais je ne m'en suis jamais servi
Super Goéland, je crois que j'ai la réponse à ma question; je vais tacher de trouver cette cote ds la RMT, mais tubes affleurants au T sup et 160mm pour l'inf., je vais pouvoir me débrouiller...
Merci !!
Vous tiens au jus dès que ça roule !!
Merci !!
R100Greg
Ca y est, fourche remontée.... pas rencontré de pb particulier... Merci pour les infos et conseils, et à très vite car d'autres questions se profilent, hé hé hé...
R100Greg
» [R100 1982] remontage fourche avant
» remontage tube de fourche 100gs
» remontage fourche /7
» Remontage fourche
» Question remontage fourche r90/6
» Remontage fourche
