le cadeau....R90S bitza
+18
patrick du 45
valérian
marc D
Nicht über "Max"
Didier
ianzik
greaser garage
22 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: le cadeau....R90S bitza
greaser garage a écrit:oui j'ai prévu 2 aiguilles neuves, 2 membranes, 2 pointeaux/sieges, les ressorts de rappel des boisseaux
J'espère que tu parles bien des membranes de pompe de reprise, car sinon, tu vas devoir appeler Houston.
Quelques nouvelles de mon projet, hier avec l'aide d'un ami béhemiste le 90s a démarré après un très long sommeil, il me faut encore peaufiner les réglages de carburation et changer le faisceau électrique catastrophique mais je peux maintenant envisager sereinement la restauration de la bête, ce sera un bitza forcement étant donné la base de travail plutôt hétéroclite !!! voila, je voulais juste partager ma joie avec vous, prochainement le début des hostilité que je ne manquerai pas de vous faire partager
greaser garage
Après mûre réflexion je vais remonter mon piège plus ou moins comme un série 6 d'origine, il y a beaucoup de pièces dispo et pas coûteuses sur le marché, je vais modifier le cadre pour qu'il reçoive la boucle arrière d'origine et je vais modifier le bras oscillant afin de remettre 2 amortos, une peinture et un jeu de sacoche cuir genre gendarmerie et roule bouboule, j'attends plus que la rentrée de thune de la vente d'un de mes xs pour commencer le chantier...
greaser garage
j'ai une boucle arrière qui avait été modifiée pour mettre une selle /6 ou 7 routière sur un cadre G/S, si ça t'intéresse
merci de ton offre mick, un pote m'a déjà donné une boucle de série 7 mais si ça peut me faire moins de travail... je revient vers toi dés que j'ai le budget pour attaquer, je ferais surement une liste de ce que je recherche ici d’ailleurs pour que les membres du forum puisse ce débarrasser de leurs pièces encombrantes !
greaser garage
Je viens de découvrir ce post...
Un sacré défi, je dis bravo, une belle histoire!
salut à tous, je me tâte de monter une fourche de r 100 rt (avec etrier brembo) à la place de celle de gs, mais j'aimerai garder la roue à rayon, pensez vous que le diamètre des axes de roues sont identiques ? j'ai actuellement un axe de 20 mm, merci de m'éclairer de vos lumières
greaser garage
Monté sur un side car "Arcueil",j'ai pas retrouvé et c'est bien dommage le premier propriétaire du side car en 1986 mais j'ai appris que des motos sont sorties de la concession avec cette couleur la. Ou le travail d'un sous traitant.....
patrick du 45
le mien est pour monolever, mais je vais le modifier pour mettre deux amortos, sinon j'ai commencé à dégoter des pièces, un réservoir et une paire de cache culbu les miens étant explosés... J'attends une paire d'amorto et je suis en pourparler pour une selle et un garde boue arriere... J'ai une fourche de r100rt en vue aussi, bref ça avance doucement...
greaser garage
salut à tous, j'ai trouvé une fourche pour mon piège mais j'aimerai être sur de son origine pour commander les roulements de colonne et savoir quelle huile mettre et quelle quantité. ref té inf 1450508, réf té sup 1451457, ref tube de fourche : 1.4510.520 et 1.450.519. j'ai fouiné sur le net mais les infos sont contradictoires alors je m'adresse à ceux qui savent, dernier truc vous me conseillez d'aller chez qui commander mes pièces bmw en général ? merci
greaser garage
Mets des photos de la fourche plutôt que des refs de fonderie qui ne correspondent souvent à rien.
Pour les pièces bmw courantes, je peux te fournir si besoin : mail via mon site.
les photos montrent une fourche qui ressemble beaucoup à une Sachs de K100...
Nicht über "Max"
effectivement , ça commence a ressembler a une béhème . elle va être sympa . tu as fais un choix pour la couleur finale ? blanc c'est ça ?
sinon cette fourche je ne connais pas . de toutes manières , moi sorti des séries 5/6/7 et encore les série 7 de première génération , je ne connais pas grand choses .
sur les fourreaux c'est marqué Brembo et 84 et la ref cité plus haut, oui Rémi je pense opter pour du blanc, j'ai déjà une moto rouge, une bleue et une noire ça complétera ma palette de couleur primaires !!!
greaser garage
ça colle :greaser garage a écrit:...sur les fourreaux c'est marqué Brembo et 84 et la ref cité plus haut...
-donneur d'ordre => bmw
-concepteur de l'ensemble de la fourche => Sachs
-fondeur des fourreaux => Brembo
- 84 => année série des premières K100
Nicht über "Max"
ok donc ça serai du k100 première génération, merci max, reste plus qu'a trouver la viscosité et la quantité d'huile préconisé pour cette fourche
greaser garage
» Ma Bitza, un bobber sur base de 75/7
» Question batterie pour mon r90s bitza
» Bitza... Vous avez dit bitza?
» Swing du Twin Éloge de la BMW R90S - 1974 Praise of BMW r90s
» "le cadeau empoisonné"
Page 3 sur 6
