le cadeau....R90S bitza
+18
patrick du 45
valérian
marc D
Nicht über "Max"
Didier
ianzik
greaser garage
22 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Salut à tous, comme dit dans ma présentation il y a quelques années j'ai toujours voulu une béhème dans mon garage et comme la vie est pleine de surprises, bin voila qu'on viens de me donner ce bitza qui ne demande qu'a retrouver l'asphalte
Je vais avoir besoin de toutes vos lumières pour mener à bien ce projet, et si vous vous demandez ce que je vais faire de cette moto bin mon idée serait d'en faire un trail tout simple entre le 80 gs des premières années et le 600 djebel....
je vous mets des photos si vous pouvez identifier la provenance de tous les éléments présents ça m'aiderai déjà bien
greaser garage
Re: le cadeau....R90S bitza
eh ben.... on comprends que le précédent aie abandonné :)
Y'a de tout sur ta pétoire, du 6 du 7, du avant 81 et du monolever...
Je suis sûr qu'on peut y trouver un bout de 2 ou de 5 aussi, en regardant bien. Elle a un carton la mémère ?
Bon courage, hein.
Bon courage, hein.
ianzik
ouais , yadetou !!!
résé 90S certainement . moteur peut etre 90S aussi , boite série 7 commodo peut-être aussi 90S seconde génération . et comme dit ianzik , c'est quoi comme carton ???
oui moteur 90s et carton 100rt de 88....une belle merguez ! le cadre a un coté boulonné pour un démontage plus aisé je suppose, surement pas bmw...
greaser garage
Il me semble la reconnaitre !
Avant elle était équipée type Paris Dakar pas très jojo j'avais récupéré toute la carrosserie monté dessus .
L'ancien propriétaire avait acheté une RT car il n'arrivait pas à la faire tourner convenablement .
C'était un ancien coursier bien sympa , il doit rouler en Harley maintenant . je lui avait donné des pièces de RT et un amorto de 80G/S, il me semble .
Il se débarrassait de cette moto pour pas cher mais j'avais pas trop la forme à l'époque pour me projeter dans cette rénovation.
Didier
Le clignotant avant droit provient d’une 250 / 350 RD Yamaha 1973/74 ou 650 XS Yam des 70'S...
le reste je sais pas...
C'est plutôt, quand le moteur est remonté dans le cadre, pour gagner en garde au sol, l'unique possibilité de sortir le filtre à huile, pour le changer ...greaser garage a écrit: le cadre a un coté boulonné pour un démontage plus aisé je suppose, surement pas bmw...
ah ouai quand même..... tu peux me dire qui vient de quoi, par exemple si je doit changer les spi de fourche que je sache quelle modèle il me faut,merciianzik a écrit:eh ben.... on comprends que le précédent aie abandonné :)
Bon courage, hein.
greaser garage
ok, c'est un cadre vendu en accessoire ou c'est du bm ?Seven a écrit:C'est plutôt, quand le moteur est remonté dans le cadre, pour gagner en garde au sol, l'unique possibilité de sortir le filtre à huile, pour le changer ...greaser garage a écrit: le cadre a un coté boulonné pour un démontage plus aisé je suppose, surement pas bmw...
greaser garage
ce que tu me dit là correspond bien aux bribes d'historique que j'avaisDidier a écrit:Il me semble la reconnaitre !
greaser garage
bon bin mon projet n'a pas l'air de vous inspirer beaucoup , tant pis je vais chercher mes renseignements de mon coté, je pleurniche pas hein, y a pas de lézard et je continuerai à vous lire même si je suis pas un gros posteur !
greaser garage
C'est compliqué : c'est vraiment un bitza de chez bitza !
Pour tes spi, à priori ta fourche est une S5/6/7 <84 donc 31 42 1 232 655
merci goeland, c'est vrai que la base de départ fait pas rêver !!!!
bon, j'ai commencé a la dépoiler pour y voir clair, le faisseau fait peur, va me falloir un schéma d'origine mais pour quel modèle du coup ???!!! Le frein avant quelqu'un peut l'identifier ? Le montage du pneu arrière est hallucinant, ça touche le bras oscillant la roue tourne a peine à la main....
greaser garage
Ton frein est original : étrier lockheed (mini ?) très à la mode dans les 70's avec patte adaptée, par contre le disque est curieux : tu as des photos plus détaillées ?
Intéressant en tout cas
et oui c'est bien une boite de dérivation de chez ragondinrama !! on aura tout vu....
goeland merci pour ces précieux renseignements, je vais faire des photos plus détaillé du disque
greaser garage
goeland_ a écrit:Ton frein est original : étrier lockheed (mini ?) très à la mode dans les 70's avec patte adaptée, par contre le disque est curieux : tu as des photos plus détaillées ?
j'avais ça sur la 350 Motobecane,
effectivement, j'ai retrouvé le kit réparation chez un spécialiste des Mini (Austin, Cooper etc...)
oui, étrier et plaquettes Austin Cooper, pour les disques, SEMC Brembo, je pense, vérifie, mais normalement c'est gravé sur 2 ou 3 cm,
j'ai eu les mêmes, disques fonte, les plaquettes doivent être adaptées, et ça freine très bien
ça c'est des bonnes nouvelles, merci
pour le faisceau vous avez des conseils, je vire tout ou je refait fil a fil avec un schéma d'origine ?
greaser garage
moi, je serais à ta place,
je mettrais le moteur et quelques pièces sur leboncoin
tu devrais en tirer 1500 balles à vue de nez,
et tu oublies...
après tu économises pour t'acheter une vraie moto,
parce que que là, t'es pas sorti le cul des ronces, comme on dit chez moi !!
et tu oublies...
Le circuit électrique doit pouvoir se revendre pour faire un caf'ra de derrière les fagots !
PizzaRoller a écrit:Le circuit électrique doit pouvoir se revendre pour faire un caf'rade derrièrepour allumer les fagots !
C'était le sens caché ...
je vais faire mieux que ça, tu m'a l'air d’être un passionné d’électricité alors je te l'offre pour faire joujou, vois ça comme un puzzle ou un casse tété chinois pour s'occuper au coin du feu les longues soirée d'hivers !!
greaser garage
» Ma Bitza, un bobber sur base de 75/7
» Question batterie pour mon r90s bitza
» Bitza... Vous avez dit bitza?
» Swing du Twin Éloge de la BMW R90S - 1974 Praise of BMW r90s
» Pin up's en BM (bug)
Page 1 sur 6
