R100gs Fuite au soufflet bras oscillant / pont
C’est encore moi. Sur mon R100gs, Mon joint spi de sortie de boîte a été changé. Propre et net, l’orifice de mise a l’air correctement bouché.
Malgré tout, j’ai une présence d’huile au niveau du soufflet du couple conique. Rien d’énorme mais un suintement qui passe tout de même sous le soufflet et graisse le dessous du pont dans des proportions très faibles. Mais assez pour m’ennuyer compte tenu de la rénovation faite depuis des mois
Avez vous une idée de ce que cela pourrait être ?
Le joint spi d’entre de couple ? Possible ?
Une autre idée ?
Merci de vos retours
OLdeSEM
Une autre idée ?
OLdeSEM
Re: R100gs Fuite au soufflet bras oscillant / pont
La lèvre du joint a bien été préformée dans le bon sens, à savoir vers la boite ?
Oui bien sûr ! Tout a été fait dans les règles du lard
» Fuite au niveau du soufflet de transmission
» joint pont/bras oscillant
» Alignement bras oscillant / pont
» Niveaux d huile pont et bras oscillant
» Désaccouplage pont/bras oscillant impossible sur Paralever
