joint pont/bras oscillant
+5
Benoit 67
BlackFish
Kingracer
9 participants
Entre le pont et le bras oscillant, il y a un joint papier. Au démontage il se détruit. Je vais m'en refaire un. Faut-il un papier spécial, épaisseur, grain,....
Kingracer
Re: joint pont/bras oscillant
Kingracer a écrit:Entre le pont et le bras oscillant, il y a un joint papier. Au démontage il se détruit. Je vais m'en refaire un. Faut-il un papier spécial, épaisseur, grain,....
Prend un billet de 500 roro !!!!
Perso, je découpe dans les vieux calendriers
Là tu peux mettre un bout de pâte à joint bleue si tu as pas de joint d'avance, elle fera de mal à personne et fera son boulot correctement.
Si t'es trop radin pour l'acheter (t'as raison) tu peux le découper dans du carton style bristol,voir dans un e boite de lait ou de jus de fruit. devin?
Moi je les découpe dans du papier à dessin Canson (pour ne pas le citer) 220 gr. Une fois bien huilé et serré, plus une seule fuite !
Benoit 67
Un bifton de 500, mouarf ! C'est vrai qu'avec une question comme ça, le pourrissage était tentant.
Merci pour vos réponses. Je pense que je vais être radin sur ce coup là et taxer du canson au boulot
Kingracer
Si tu veux j'ai fait le plan aux dimensions, t'as plus qu'à l'imprimer sur une feuille A4.
Pi tu lui découpe et tu lui envoi par poste pendant qu'on y est !
L'EST MANCHOT LE KINGRACER ???
Benoit 67
Flatosaure a écrit:Si tu veux j'ai fait le plan aux dimensions, t'as plus qu'à l'imprimer sur une feuille A4.
Lui suffit de scanner le pont, push print !!!
et il a son joint
Vu le poids du bazar, les vis et tout et tout çà va plutôt faire Prout Print out et en plus les dimensions ne seront pas respectées !
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:Moi je les découpe dans du papier à dessin Canson (pour ne pas le citer) 220 gr. Une fois bien huilé et serré, plus une seule fuite !
idem ... :bravo: pas cher !!!
Kwââââ ?
Y vous plaît pas mon plan que t'as plus qu'à l'imprimer sur ton Canson et qu'il tombe pile poil même pas y dépasse ?
Ben vous pouvez vous gratter pour l'avoir un jour, je me le garde pour moi.
Benoit 67 a écrit:Vu le poids du bazar, les vis et tout et tout çà va plutôt faire Prout Print out et en plus les dimensions ne seront pas respectées !
pour les dim, moi avec la fonction photos copies j'ai pas de problèmes
maintenant le poids il a moyen de soutenir le pont
le seul problème c'est qu'il faut du blanc dans les orifices et autour du pont
sinon tu aura une page noire
Bon sang mais c'est bien sur... j'ai pas pensé à poser mon pont dégueu sur mon scanner et à me faire deux heures de photoshop ensuite pour blanchir le noir et détourer le bidule...
pffff... quelle buse
pouvez vous gratter...mouahahahaha...
Un peu d'huile de vidange de diesel sur le coté bras oscillant et hop,on imprime.
Rhaaa, j'adore ce post....on se croirait chez Joe au coin du zinc après avoir levé le coude pendant des heures...
Trop bon, ne changez rien !
Et si je mets de l'huile de vidange avant de scanner ça marche ??
Kingracer
Richard de l'Aulagnier a écrit:Un peu d'huile de vidange de diesel sur le coté bras oscillant et hop,on imprime.
Une sorte de motocopie quoi !!!
Benoit 67 a écrit:Ah te saurais mettre les frites avec une fois !
Sur le scanner ?
OOh là, gaffe, ne parle pas d'alcool, ça va déraper!!! Déjà qu'on commence avec un joint... :fume: :fume:
Pour le poids, c'est simple, tu inverse.....plus le pont sur le scanner mais le scanner sur le pont
Flatosaure a écrit:Kwââââ ?
Moi je suis preneur
» [Série 6] Joint papier entre bras oscillant et pont
» [r80g/s] joint ou pas joint entre couple conique et bras oscillant ?
» joint bras-oscillant
» joint d'étanchéité bras oscillant
» Alignement bras oscillant / pont
