joint bras-oscillant
Je n'ai pas trouvé l'info sur le forum.
Si ça peut dépanner, j'ai un fichier pdf pour imprimer ce joint qui semble en rupture.
Je ne sais pas comment l'héberger sur le forum voilà un lien valable 30 jours.
Si un modo peut faire le nécessaire pour l'archiver, merci à lui.
http://dl.free.fr/r7ef79vvv
tak
Re: joint bras-oscillant
ton lien correspond à :
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/33+-+Pont+et+suspension+arri%C3%A8re/33-Etanch%C3%A9it%C3%A9+du+pont.pdf
pour le joint papier il y a déjà celui là :
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/33+-+Pont+et+suspension+arri%C3%A8re/33-Joint_papier_bras_oscillant-pont.pdf
pascal69
» [r80g/s] joint ou pas joint entre couple conique et bras oscillant ?
» joint pont/bras oscillant
» joint d'étanchéité bras oscillant
» [Série 6] Joint papier entre bras oscillant et pont
» R80RT1 monolever - changement joint sortie boîte/bras oscillant
