Le Deal du moment :
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
22.95 €
joint d'étanchéité bras oscillant
joint d'étanchéité bras oscillant Empty joint d'étanchéité bras oscillant
Message  flacbaert le Ven 23 Nov 2018 - 18:47
bonsoir a vous tous qui peux me dire dans quel sens vont les joints pour le bras oscillant de ma 27 merci cdlt franck
joint d'étanchéité bras oscillant Img_2010
flacbaert
flacbaert
joint d'étanchéité bras oscillant Empty Re: joint d'étanchéité bras oscillant
Message  patrick du 45 le Dim 25 Nov 2018 - 14:02
Salut
La face coté gauche (la plate) de ta photo doit être la face voyante quand tu auras remonté ton joint sur le bras.
de manière a quand tu graisseras le bras, la graisse fera gonfler le joint de la partie creuse a l'intérieur........
patrick du 45
Message  flacbaert le Dim 25 Nov 2018 - 16:06
bonjour merci pour votre réponse
cdlt franck
flacbaert
flacbaert
Message  einzylinder le Dim 25 Nov 2018 - 19:09
je pleure  J'ai les boules, cela veut dire que j'ai monté les miens à l'envers!! Est ce vraiment grave? merci
einzylinder
einzylinder
Message  flacbaert le Dim 25 Nov 2018 - 20:30
salut a toi
le site est trop bien moi aussi je suis pressé j'ai même posté deux fois le sujet et comme réponse j'ai eu reste cool c'est le weekend
et aujourd'hui j'ai eu la réponse
merci encore
cdlt franck
je ne peux pas te dire si cela a une influence si le joint d'étanchéité
flacbaert
flacbaert
Message  patrick du 45 le Mer 28 Nov 2018 - 12:59
quel est la marque de ton side en avatar fracbaert??
patrick du 45
Message  flacbaert le Mer 28 Nov 2018 - 13:05
bonjour
c'est un steib LS 200
flacbaert
flacbaert
Message  flacbaert le Mer 28 Nov 2018 - 13:09
une petite photo de mon side car
joint d'étanchéité bras oscillant Dscf4710
flacbaert
flacbaert
Message  phiphi le Sam 16 Mar 2019 - 19:57
J'ai un souci,
comment faites vous pour extraire le joint spy car j'ai plein de grenaille du sablage dans les roulements
joint d'étanchéité bras oscillant Win_2129
joint d'étanchéité bras oscillant Win_2128
joint d'étanchéité bras oscillant Win_2127
phiphi
Message  R27 le Dim 17 Mar 2019 - 0:05
flacbaert a écrit:une petite photo de mon side car
Sympa, ça fait rêver
Message  Phil... le Dim 17 Mar 2019 - 7:31
einzylinder a écrit:je pleure  J'ai les boules, cela veut dire que j'ai monté les miens à l'envers!! Est ce vraiment grave? merci
tu risque d'avoir un peu de graisse qui ressort...
par contre tu peut faire de la plongée avec, t'est étanche jusqu'à 20m, l'eau ne rentrera pas... bien
clin
Message  westy64 le Dim 17 Mar 2019 - 8:44
phiphi a écrit:J'ai un souci,
on y plante une vis à agglo (ou deux), et ensuite on tire sur les vis pour faire venir l'ensemble.
c'est une méthode rapide et pas chère, mais qui nécessite le remplacement des joints ensuite...
westy64
westy64
Message  flacbaert le Dim 17 Mar 2019 - 16:25
bonjour
je l'ai enlevé avec 2 vis agglo comme dit précéda ment cela va très bien
un bon trempage au pétrole pour les roulements et deux caches poussières neuf
bonne soirée à vous
flacbaert
flacbaert
Message  phiphi le Dim 17 Mar 2019 - 19:38
les vis vous les vissé dans la partie métallique ? C'est pas très large!!!
phiphi
Message  flacbaert le Dim 17 Mar 2019 - 19:45
bonsoir le mieux c'est d'avoir des vis a placo elles sont super fine
et perce très facilement ou de chopé le bord métallique avec une pince et le cache poussière vient très facilement car le métal est très souple
cdlt franck
flacbaert
flacbaert
Message  Seven le Dim 17 Mar 2019 - 19:58
phiphi a écrit:les vis vous les vissé dans la partie métallique ? C'est pas très large!!!
Fais levier avec un gros tournevis, ça vient sans soucis  clin
Message  phiphi le Lun 18 Mar 2019 - 8:11
oups je viens de voir que j'avais pas posté dans la bonne rubrique.
J'ai une R75/5. Pensez vous que ce soit pareil car j'ai beau forcer avec un (gros) tournevis, rien de vient.
phiphi
Message  flacbaert le Lun 18 Mar 2019 - 15:48
bonjour le principe a l'aire d'être le même et j'ai du mettre pas mal de dégrippant avant de l'avoir avec les 2 vis et une pince multiprise voici le bras oscillant de la 75/5 si je ne me suis pas trompé le numéro 4 c'est le cache poussière joint d'étanchéité bras oscillant Btf_3310
flacbaert
flacbaert
