Une Masse Positive !!
+6
jc f @
Philooo
R100R
10 participants
Re: Une Masse Positive !!
tortilla a écrit:Chez les British après guerre, le plus était sur la carcasse !
!! Salut Tortilla, tu veux m'embrouiller la tête... cela fera l'objet d'une autre recherche
Je vais déjà digérer les informations de Pizza Roller...
R100R
Pizza Roller j'ai une question, que signifie alors, la mesure de 0.33V photo n°2
Le - de batterie est débranché
Pas de contact
Pour le 11.34... photo n°3, j'ai bien saisie les infos de Maxime 17, je vais même essayer tout à l'heure au garage avec une ampoule.
Pour la voiture en effet c'est une C1 de 2013, elle n'est pas très récente et de plus un modèle basique. Je peux me permettre de démonter la batterie sans problème.
Pas de contact
R100R
maxime 17 a écrit:Circuit ouvert donc pas d'intensité, rien ne circule dans le circuit
Le truc, c'est que le circuit reste à un potentiel positif
Si le coupe-circuit était sur le +, le potentiel serait à 0V
Et je suppose que ton coupe circuit ne coupe pas la liaison de masse ? En clair, le châssis reste raccordé au - de la batterie ?
Exactement comme sur un interrupteur de maison, tu es bien d'accord que la lampe s'éteint si tu coupe l'un des fils ?
Et ben si tu coupe le neutre au lieu de la phase, et que tu mesure la DDP entre le neutre coupé et la masse, tu trouveras 230V !
Pourquoi ? Parce que le neutre est directement relié à la terre au niveau du réseau BT
Mais par sécurité, c'est la phase qu'on coupe, et non le neutre, pour éviter que le circuit reste alimenté en potentiel
Maintenant, ton coupe-circuit fait son office, pas d'inquiétude, tu peux rester comme ça !
Pour la voiture, c'est un peu plus compliqué, surtout avec les voitures modernes, il y a de l'électronique, du multi-plexage, du relayage de sécurité. Donc pas les mêmes effets !
Merci Maxime pour ton explication. Je n'avais pas vu ton message !
En effet mon coupe circuit est raccordé au câble de masse d'origine qui est lui même sur la boîte de vitesse, j'ai juste la molette bleue (photo n°4) pour ouvrir et fermer le circuit.
Je comprends petit à petit, je vais remonter le multimètre et faire mes contrôles avec une ampoule et sur une prise (maison), cela va me permettre d'appliquer les explications.
Encore merci @ vous tous, j'aurai très certainement d'autres questions avec le temps, mais on va y aller doucement
R100R
avec un contrôleur électronique 'sensible' tu trouvera toujours du courant 'résiduel' n'importe ou !!!!!
flatlaurent56
R100R a écrit:Pizza Roller j'ai une question, que signifie alors, la mesure de 0.33V photo n°2
Pas de contact
0,33, c'est 0V
Et si tu ne veux plus avoir de tension, il suffit de déraccorder le - de la batterie !
maxime 17
maxime 17 a écrit:R100R a écrit:Pizza Roller j'ai une question, que signifie alors, la mesure de 0.33V photo n°2
Pas de contact
0,33, c'est 0V
Merci pour ton retour, je m'en suis rendu compte, je débranche totalement la tresse de masse et le multimètre affiche 00 merci Maxime
R100R
» Cosse batterie positive cassée...
» Après 28 ans je suis de retour
» Bol de phare et masse
» fil rouge allant du pont de diode au relai du démarreur
» [R90/6] PLus à la masse dès que je met le contact
