Après 28 ans je suis de retour
Yeye76
Re: Après 28 ans je suis de retour
Un joli faisceau électrique !
P'têt qui va y avoir un peu de boulot.
Bon courage
Bon courage
Salut pizza ça va le.mec qui a démonté à tout repéré.....ou presque j'ai 2 petits problèmes la serrure de selle qui est fermé selle bloquée et pas de clés de valises
Yeye76
Salut jpd j'ai ouvert ma selle par contre je cherche l'endroit où se positionne le levier de starter et le câble de masse batterie merci
Yeye76
bonjour et bienvenue sur le forum .
la commande de starter se fixe sur le cache filtre a air gauche , et le fil de masse de la batterie se fixe sur le couvercle de boite a vitesse a coté du câble de compteur .
Tu peux aussi trouver les réponses avec le moteur de recherche du site ou dans la Flatis'Tech
Darkflat
Sur la vis à tête H qui verrouille le câble du compteur de vitesse … auquel il manque le caoutchouc d’étanchéité.
Electricité R100/7
ok merci pizzaroller, je galère un peu avec le faisceau notamment fil vert-rouge fil vert-noir qui partent du solenoid je ne vois pas où ils vont, et l'alim des bobines ??? j'ai un câble coupé au relais de démarreur ? peut être l'alim des bobines ??PizzaRoller a écrit:Sur la vis à tête H qui verrouille le câble du compteur de vitesse … auquel il manque le caoutchouc d’étanchéité.
Yeye76
Oulà !
Y a pas de vert/noir ni de vert/rouge au niveau du démarreur.
Les bobines, c’est vert ou vert/bleu sur le 15 de celle de gauche et noir sur 1 de celle de droite.
Le noir est celui qui arrive du faisceau moteur (et du rupteur)
Tu peux trouver de la lecture très saine à ce sujet dans la Flatis’tech.
Mémo de câblage
Comment ça marche
Mémo de câblage
Comment ça marche
Encore un peu d'aide
Salut à tous ou se branchent ces 2 fils vert rouge et vert noir apparemment pas d'origine qui partent du.solenoid bmw r100/7
Yeye76
Vert/noir, c'est un + 12 V après contact et fusible
Vert/rouge, c'est le signal du feu stop.
... enfin, normalement sur un circuit non simplifié par le devin-plombier du coin.
En clair, ils n'on rien à foutre là mais seraient plutôt utile sur un contacteur de frein.
J'ai trouvé pizzaroller c'est l'alimentation du démarreur c'est bon elle a parlé merci encore
Yeye76
Trouvé !
Il me faut câble accelerateur droit câble starter droit et normalement elle pète
Yeye76
Joyeuses fêtes de fin d'année a tous les flatistanais et merci pour leur aide
Yeye76
» Je suis de retour !
» De retour aprés 23 ans d'arrêt
» de retour après emmêlage de pinceaux
» Problèmes après retour d'atelier
» Ma R75/6 après la douche (vu que je suis pas un fan de l'éponge et de la pâte à chrome...)
