Fuite fourche série 7 - R80G/S - 1981
Bonsoir,
J'ai constaté une légère fuite d'une de mes fourches par le haut. Elle semble venir du gros écrou de 36 (ref 4 sur l'éclaté) fermant la fourche sur le T sup.
Cet écrou de 36 possède une fente pour y loger un joint torique pour lequel je ne trouve pas de ref.
Pensez vous que la fuite vienne de l'absence de ce joint ?
Vous avez déjà eu ca ?
Et quelqu'un à la ref du joint ?
Merci pour vos conseils,
Alex
Alex
m2m
Re: Fuite fourche série 7 - R80G/S - 1981
Il n'y a pas de joint. Vérifies le serrage de ton écrou
D'avoir des remontées d'huile jusqu'en haut des tubes de fourche, ça peut arriver mais au point de suinter?
Es tu sur que ton niveau d'huile est bon?
Merci pour vos retours
Je vérifierai le serrage qaund je me serais procuré une clé plate de 36, la flemme de tomber le guidon !
De mémoire je ne l'avais pas serré à moitié mais ca coute rien de vérifier...
En effet j'ai mis 250ml par fourche au lieu des 220ml prescrit, cela pour rigidifier la fourche et ne plus entendre de claquement. Bon apparemment il faut plutôt ajouter des cales de réglages pour s'en affranchir !
m2m
Tu peux appliquer la retrofit de 1983... j'en parlais ici : https://bienvenueauflatistan.motards.net/t39884-amelioration-de-la-fourche-brembo-81-84#790755
Merci pour le partage. C est vraiment efficace ? Pas de rupture de circlips a signaler ?
m2m
Si tu as la trousse à outils d'origine, pas besoin de démonter le guidon
Bien déçu mais il n y a plus je vais m en refaire une ou trouver une occaz...
m2m
» R80G/S 1981: problème avec le démarreur
» Changer la bequille centrale sur une R80G/S de 1981
» Centrage moteur sur cadre R80G/S 1981
» [r80g/s] fuite d huile derriere l allumeur
» [R80G/S]Fuite d'huile de boite au mécanisme d'embraillage
