Centrage moteur sur cadre R80G/S 1981
j'ai un problème pour répartir les 4 entretoises moteur/cadre de différentes épaisseurs se montant sur les 2 tiges filetées. Je les ai mélangées et perdu le repérage.
Est ce quelqu'un connait les épaisseurs à monter
- avant droit (coté filtre à huile)
- avant gauche
- arrière droit (coté cardan)
- arrière gauche
J'ai des entretoises de 6 et 8.8mm pour l'avant et 2 de 6mm à l'arrière.
Sont elles d'origine ?
Le cardan doit se trouver dans l'alignement de la boîte, mais il n'est pas évident de le mesurer à 2mm prés.
- avant gauche
- arrière gauche
oliver13
Re: Centrage moteur sur cadre R80G/S 1981
Normalement c'est les p'tites d'un coté, les grosses de l'autre,
mais vu la gueule de mon cadre, vaut mieux que tu attendes qu'un mec qu'a la même bécane que toi confirme.
alfred_grouniache
C'est une question qui a déja été posée - et des réponses données sur le forum. Une petite recherche te donnera la réponse.
faut que je regarde sur ma G/S ...
Mais tu ne peux pas te tromper, ça doit passer sans forcer
Merci d'avance à Mick, si tu peux regarder que tu as pareil que sur ma G/S : 3 identiques (de 6mm) et une plus large (de 8.8mm) (bizarre bizarre pour des teutons de faire un moteur en biais)
oliver13
je regarde demain mat
n'hésite pas a me le rappeler. Je t'envoie mon tél en MP (tu ne pourras pas répondre au MP, c'est normal, il te faut dix massages avant)
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51623&rnd=04282014
jette un oeil à ce lien... et cherche le diagrame #46_0021
la 8mm devrait être à l'avant gauche...(j'ai pas ma g/s sous le coude pour vérifier...)
Avancée décisive de Flatman, merci à toi, grâce à l'éclaté et au pied à coulisse sommaire du diagramme 46_0021.
Donc 3 rondelles de 6mm et une avant gauche de 8.8mm effectivement Mick, tu pourras faire la grasse matinée demain
Gloire au Faltistan.
oliver13
Cool, je vais ronfler !
» [R80G/S] Centrage de roue AV
» Centrage Moteur et entretoises BMW R100RT 1993
» Bequille R80G/S de 1981
» Changer la bequille centrale sur une R80G/S de 1981
» quel pneu av pour r80g/s 1981
