R80G/S 1981: problème avec le démarreur
eric115120
Bonsoir Messieurs et peut être dames qui sait !
Mon démarreur se lance mais se bloque dès que le pignon sort vers le volant.
Le volant tourne un peu , c'est tout
L'ensemble fait plusieurs Clic clic clic clic , mais rien ne se passe
Après qques secondes , j'entends un clac comme si le lanceur se remettait en place
la Batterie est neuve de juin 2015. j'ai vérifié les contacts et relais sous la selle: RAS avec mon expérience ….
j'ai bien sur regardé sur le site mais je n'ai rien trouvé
Qqu'un pourrait il m'aiguiller
Merci à tous
Eric
Merci à tous
Eric
eric115120
Re: R80G/S 1981: problème avec le démarreur
Le mieux est de sortir le démarreur, et de le tester au sol avec une batterie.
Tant que tu y es fais un nettoyage et change les charbons, c'est rapide.
Si c'est bon, il reste les connexions et le relais.
Ouaip.... à démonter.
Vérifier les contact internes du solénoïde et les nettoyer.
Vérifier les charbons du démarreur et nettoyer le rotor y compris les fentes entre les contacts.
Nettoyer et graisser le système d'avancée du pignon
Peaufiner toute la connectique, y compris la masse.
Comme dit plus haut par Gabounette, profites-en pour changer directement les charbons... j'ajoute et le relais de démarreur sous le réservoir si cela n'a jamais été fait.
capacité électrique trop faible/ mauvaise connectique
état de la batterie (même neuve)/ serrage des cosses de batterie
encore plus simple,
tu branches une batterie en // sur la tienne, et si ça démarre bien,
tu peux changer de fournisseur de batterie.
(ou revoir les masses et les connexions comme dit plus haut.)
Si c'est un Valeo, ça peut être les aimants décollés
Merci pour routes vos réponses
je regarde cela et vais effectivement faire le test avec une autre batterie dans un premier temps ( pas d'élec dans le box et le démontage de la batterie est bien merdique à réaliser )
je vous teindrai informé sous 15 jrs pas possible de faire le test avant
Eric
Eric
eric115120
22:56:28
Idem Philippe le cliclicclicclic est symptomatique d'une batterie faible. Une batterie neuve morte ça existe j'ai eu le cas l'année dernière.
Sur un valéo lorsque les aimants sont décolés cela ne fait pas ça mais simplement glonk.
PATOCHE40 a écrit:cela ne fait pas ça mais simplement glonk.
et en matière de glonk! Patoche il s'y connait, t'as qu'à voir l'avatar......
Phil... a écrit:PATOCHE40 a écrit:cela ne fait pas ça mais simplement glonk.
Hihi c'est le bruit que ça fait lorsque je tape sur les cranes vides.
» [r80gs 1981] problème de démarreur
» Problème de démarreur sur R65 série 7 de 1981
» Problème avec le démarreur... il falait bien non
» Bequille R80G/S de 1981
» Changer la bequille centrale sur une R80G/S de 1981
