Voyant de charge R100R
Auriez vous une idée sur un problème de voyant de charge sur mon R100R.
Il ne s'allume plus lorsque je mets le contact, pourtant le + après contact est bien là.
Le fil bleu ne trouve donc plus sa masse, mais le test en continuité est correct.
Pourrait il s'agir du pont de diodes ??
Toute idée est bien sur la bienvenue.
Merci et bonne après midi.
Pierre
Pierre
pierrepvc
Re: Voyant de charge R100R
Plutôt les charbons et le rotor. C'est par là que le voyant trouve sa masse.
Je vais chercher de ce coté la alors...
En tout cas lorsque je débranche le D+ de la cellule redresseuse et que le mets à la masse, le voyant s'allume.
Il y a une méthode spécifique pour tester le rotor ?
Merci.
Pierre
Merci.
Pierre
pierrepvc
Tout m'a l'air bon du coté alternateur, les circuits sont bien isolés.
Bien compliqué cette panne !
pierrepvc
Essaye de mettre le fil DF du rotor à la masse. Si le voyant ne s'allume pas, c'est probablement le régulateur.
Le redresseur n'y est pas grand chose, ce n'est pas lui qui met le fil bleu à la masse.
Merci pour les photos, et aussi les conseils.
J'avais démonté mon alternateur, donc repose et je vous tiens au courant.
pierrepvc
Test fait, et le voyant s'allume... bizarre puisque ça marchait avant le remisage de cet hiver et là sans avoir redémarré, cassé !
Je suis bon pour commander un régulateur alors Pizza ?
pierrepvc
Et si je débranche la prise du régulateur et que je shunte le bleu et le marron ça va valider la panne ?
pierrepvc
Non, justement, ça veut dire que ça vient des charbons ou du rotor. Tu as un multimetre ?pierrepvc a écrit:Test fait, et le voyant s'allume... bizarre puisque ça marchait avant le remisage de cet hiver et là sans avoir redémarré, cassé !
Oui, et j'ai pu voir qu'il n'y avait pas de continuité entre les deux piste du rotor, stator démonté, si ça peut aider !
pierrepvc
Voilà, t’as trouvé.
Un rotor neuf, pocka peut te trouver ça.
Je vais voir avec lui, en parallèle j'ai vu ça :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1543012109.htm/
Par contre comment je peux tester le porte charbons aussi, vu que c'était aussi une cause possible ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
pierrepvc
On appelle ça la LEM... je viens de recevoir ton colis !
Tu peux m'envoyer ta proposition sur mon email.
Merci.
Pierre
Merci.
Pierre
pierrepvc
