voyant de charge
voyant de charge
J'ai viré depuis belle lurette le tableau de bord de ma moto, donc plus de voyant de charge.
Il en faut un expressément, parait il, et donc sur quels fils de la fiche qui se branche sur le tableau de bord dois je le connecter?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Re: voyant de charge
je sais plus, de mémoire, sur les VW, c'est le fil bleu dit "the infamous blue wire"
sinon, suis le shéma, et avec une lampe test tu pourras isoler le fil en partant de l'alternateur, tu débranche le fil qui pars au tableau de bord, et tu teste coté broche
Merci Mick!!
Que la bête meure.
C'est bien comme sur les VW: the infamous blue wire ! à brancher impérativement, la première fois que j'ai refait mon faisceau ,j'ai fait rire un briton, qui se marrait tellement qu'il arrivait qu'a dire: " the blue wire" avant d'éclater de rire, moi j'ai fait le vexé, et 15 bornes aprés, j'ai fait le pousseur de moto en panne... c'est le fil bleu qui sort du carter d'allumage tout seul avec une cosse en plastoc blanc, si j'ai bonne mémoire ...
» R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge
» Voyant charge
» Voyant de charge
» Voyant de charge R100R
» Voyant de charge un peu fou...
» Voyant charge
» Voyant de charge
