Voyant charge
Voyant charge
Slt vous tous,
Alors petit problème aujourd'hui en allant faire un tour avec ma R100: le voyant de charge du tableau ne s'allumait pas. J'ai fait tourner la moto au ralenti, éteint, rallumé le contact bien toujours éteint...
Une p'tite idée??
Une p'tite idée??
Tof33
Re: Voyant charge
Ou rotor grillé
Cherche un peu dans la Flatis'tech, tu as toutes les méthodes pour trouver d'où vient la panne
Re: Voyant charge
PizzaRoller a écrit:Ou rotor grillé
Ben, rotor grillé, le voyant resterait allumé ? non ?
Le voyant de charge, il fonctionne en différence de potentiel entre la charge (l'alternateur) et la batterie. Alors, à moins d'avoir une batterie à plat, je ne vois qu'un problème d'ampoule, ou de connectique jusqu'au voyant. Ou alors, le circuit d'une R100 est plus compliqué que ça ?
Lolo49
Re: Voyant charge
Pour jouer, tu débranches le charbon DF ou tu le lèves et tu regardes la tronche du voyant ...Lolo49 a écrit:PizzaRoller a écrit:Ou rotor grillé
Re: Voyant charge
deux causes possibles : ampoule grillée ou rotor de l'alternateur HS . lolo49 se trompe , si le bobinage du rotor est coupé , le témoin de charge ne s'allume pas ( c'est du vécu)
une troisième cause , un fil coupé ou un faux contact quelque part. Attention, quelque soit la cause , tu n'as plus de charge si le circuit qui alimente le témoin de charge est coupé , y compris si ce n'est que l'ampoule qui est grillée.
moumouille49
Re: Voyant charge
Et la batterie qui est neuve, Faudrait pas que je la remette en charge si vite...
Tof33
» R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge
» Voyant de charge
» Voyant de charge un peu fou...
» voyant de charge qui ne s'éteint pas
» voyant de charge
» Voyant de charge
» voyant de charge
