voyant de charge
cedric29
voyant de charge
salut a tous! je voudrai avoir vos lumiéres concernant le voyande de charge, je m'explique, j'ai retiré mon compteur et je vais mettre des voyant, des led sof pour le voyant de charge, on m'a dit de ne pas mettre de led mais de mettre une ampoule, pouvez vous me dite ce que vous faite comme installe? type d'ampoule et le reste! d'avance merci
Re: voyant de charge
si tu peut mettre de la led, par contre, comme une led consomme peu il te faut mettre un petit relais en plus pour titiller suffisamment ...
ça a l'avantage de te faire un relais de dépannage au cas ou
Il faut une lampe de 3 ou 4 W pour le voyant de charge sinon, l'alternateur ne débite pas
Un relais ne changera pas grand chose et une led ne fera pas fonctionner le circuit de charge
PizzaRoller a écrit:Il faut une lampe de 3 ou 4 W pour le voyant de charge sinon, l'alternateur ne débite pas
3 ou 4 w, c'est bien ce que je me disai! je trouve rien qui pourrai faire l'affaire, tu as des pistes?
C'est une petite ampoule de 3 watts ou alors une DEL avec une resistance. Comment changer 3 watts en ohms pour determiner la force de la resistance? Moi pas savoir...
U = RI peut etre?
U = RI peut etre?
Tu peux trouver des témoins lumineux avec des lampes chez tous les revendeurs d'accessoires auto : Norauto, Feu Vert, carrefour, et tous les autres pour quelques euro
En général, ils ont des lampes de 3 ou 4 W 12 V
Tu peux en trouver chez A.E.S.
En particulier, ce modèle en rouge et en y mettant une lampe de 3 W
Mais tu devrais pouvoir trouver ça sur le marché local
PizzaRoller a écrit:Tu peux en trouver chez A.E.S.
je cherche un truc comme ça depuis un moment, ils sont pas mal!
une led + un relais ça consomme les quelques watts nécessaire au fonctionnement, me demandez pas de vous l'expliquez, ça fonctionne depuis longtemps comme ça sur ma machine.
les voyants sur mon tableau de bord :
ça vient de chez Conrad, c'est ce style la:
http://www.conrad.fr/voyant_a_led_etanche_ip67_p_48674_49349_840730_226630_FAS
pour le relais, c'est un relais tout bête a mettre sur le circuit
Et on en a deja parler sur une multitude de post dont celui ci:
http://www.flat-twin-bmw.com/t4497-le-circuit-de-charge-pour-les-nuls?highlight=charge+led
et la aussi pas mal : http://www.flatistech.fr/
bonjour
je deterre un peu cette histoire de charge.
serait il possible de mettre une photo pour mieux expliquer la facon d'installer ce relais ou une résistance svp?
je suis vraiment mais vraiment mauvais en Électricité
merci
merci
easywheel40
» R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge
» Voyant de charge
» voyant de charge R27
» Voyant de charge un peu fou...
» Voyant de charge fou
» Voyant de charge
