Ma R100RT1 :D
+16
Diabo
Bouba
valérian
Christophe Jean-Michel
fondu-21
marc D
Pierrebm
gegedej
Extranat
20 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Ma R100RT1 :D
Alors ça monte pas. Les Hoske et Vattier se montent uniquement avec la config du haut.Extranat a écrit:Quand je regarde l’OEM, c’est la config de du bas, avec le collecteur en 2 pieces
Soit tu trouves 2 coudes premier modèle, soit tu revend tes pots et du achète un produit qui se monte
Je peux pas choisir pour toi, par contre, si t'es mélomane ACHETE VITE DES COUDES PREMIER MODELES
Diabo
Re: Ma R100RT1 :D
Diabo a écrit:Alors ça monte pas. Les Hoske et Vattier se montent uniquement avec la config du haut.Extranat a écrit:Quand je regarde l’OEM, c’est la config de du bas, avec le collecteur en 2 pieces
J’ai commandé des silencieux pour mon modèle
Du coup je vais garder mes collecteurs pour le moment
Re: Ma R100RT1 :D
Bonsoir à tous,
Bon la moto avance bien.. le carénage est là, il faut le monter.
On bosse sur l’électricité. Le compteur a été démonté pour changer toutes les ampoules par de la LED, ça éclaire bien et ça demandera moins de maintenance
Pour mon carenage, le joint d’origine est complètement HS.. l’un d’entre vous sait il par quoi je peux le remplacer et ou trouver ça ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Re: Ma R100RT1 :D
Extranat a écrit:Bonsoir à tous,
Merci d’avance
Tiens, une panne d'alternateur en perspective
Re: Ma R100RT1 :D
Pourquoi ça ?
Mon père est électricien avion et c’est lui qui me fait l’électricité de la moto.. on a pas parlé alternateur
Re: Ma R100RT1 :D
Extranat a écrit:Pourquoi ça ?
Tu peux nous dire sur quels avions il fait la maintenance? Je ne veux pas monter dedans...
Sur nos BMW, sans l'ampoule du voyant de charge et sa résistance, la bobine de l'alternateur n'est pas excitée et ce dernier ne charge pas, ou alors pas longtemps. Je crois que c'est à peu près le sujet de 50% des échanges techniques du Flatistan... Donc demande à ton papa de mettre une résistance sur la DEL ou de remettre l'ampoule d'origine.
Re: Ma R100RT1 :D
Merci Palica
Re: Ma R100RT1 :D
Bon j’ai fait la vérification sur la moto.. ça m’aurait trotté toute la nuit sinon..
Dans le bloc, on a passé les petites ampoules en LED, donc les voyants oil, neutral et high beam.
Les autres sont toujours en ampoules classiques turn et Gen (c’est bien de celui là dont on parle n’est ce pas ?)
Mon père a du l’anticiper sans m’en parler
Re: Ma R100RT1 :D
Pas encore couché à cette heure là???!!! Allez hop, ton suppo et au lit!PizzaRoller a écrit:Merci Palica
Re: Ma R100RT1 :D
Donc vous avez passé en DEL celles qui ne sont presque jamais allumées?...Extranat a écrit:Dans le bloc, on a passé les petites ampoules en LED, donc les voyants oil, neutral et high beam.
Re: Ma R100RT1 :D
eh oui.. effectivementPalica a écrit:Donc vous avez passé en DEL celles qui ne sont presque jamais allumées?...Extranat a écrit:Dans le bloc, on a passé les petites ampoules en LED, donc les voyants oil, neutral et high beam.
Bon, c’est fait de toutes façons
Tout fonctionne correctement donc c’est le principal
Re: Ma R100RT1 :D
Palica a écrit:Pas encore couché à cette heure là???!!! Allez hop, ton suppo et au lit!PizzaRoller a écrit:Merci Palica
Ben quand on parle de voyant de charge ...
Re: Ma R100RT1 :D
Ça y est.. la moto est presque fin prête !
Je dois recevoir mes silencieux dans la semaine qui vient, plus qu’à monter les échappements et on va la faire rouler !
Juste un petit soucis avec la bulle qui doit pas correspondre au modèle du carénage ...
Je vais ajouter un voltmetre au tableau de bord, une petite horloge :)
En prévision aussi une petite bande led pour faire la veilleuse du carénage.
Est ce que certains d’entre vous on déjà ajouté un afficheur de rapport engagé ? Est ce que c’est seulement possible ? Ça me plairait bien mais je ne sais pas si c’est possible
Re: Ma R100RT1 :D
Le voyant de rapport engagé sur une RT1, je vois pas trop l'utilité.
Sur cette moto (et pas mal d'autres) pour savoir si tu es sur le dernier rapport, il suffit de chatouiller de l'orteil le sélecteur. S'il remonte librement, tu es en 5.
Sinon, tu peux mémoriser l'angle que font les aiguilles de compteur et de compte tours sur le dernier rapport. Sur une ex Bonneville, en 5, elles étaient parfaitement parallèles.
Re: Ma R100RT1 :D
Je prend note des infos ;)
J’aurais trouvé ça sympa quand même..
Je sais que normalement une moto se conduit au régime plus qu’au rapport engage, mais ça permet quand même de savoir d’un coup d’œil ou on en est..
Re: Ma R100RT1 :D
bonjour à tous,
Petit message plutot orienté aux membres vivant en Haute savoie ou savoie :)
savez si il y a encore un garage (BM ?) qui saurait encore me régler finement la carburation de la moto ?
elle tourne plutot bien, le ralenti est stable, mais je voudrais faire jeter un oeil dessus pour être sur que tout est niquel
Merci :)
Merci :)
Re: Ma R100RT1 :D
Extranat a écrit:bonjour à tous,
Merci :)
Ahhhh dans mes bras camarade hypocondriaque et paranoïaque de la mécanique !!!!
Tu as raison, c'est pas parce qu'elle marche bien qu'elle va bien ! Trop de gens se méprennent, ces insouciants ! Tout moteur fonctionnant correctement est appelé à moins bien fonctionner. Appelé, que dis-je, voué !
Il y a surement les membranes qui sont un peu vieilles. Et tu pourrais bien avoir une aiguille qui va coincer à la coupure des gaz. Au fait, tu as bien vérifié les câbles d'accélérateur ? Et la commande de starter ?
Rien de grave, rassure toi.
Non, ce qui serait vraiment craignos, c'est que tes pipes d'admission soient devenues poreuses avec le temps, ça fait carburer trop pauvre, et là tu flambes une soupape d'échappement à tous les coups. Encore plus si tu as de la calamine sur les sièges.
Ca arrive souvent quand la moto bouffe de l'huile. Au fait, quand tu fais le niveau sur la béquille centrale, c'est roue avant ou arrière posée ? Gaffe, ça change tout.
Personnellement, pour me soigner, je consulte un docteur dans le sud-Ouest, ses consultations sont chères, ses remèdes à base d'huile minérale, mais depuis que je le vois, j'ai vachement réduit le Tranxène. Même que des fois, je pars faire 3 ou 400 km sans trop me poser de question, et en ne vérifiant qu'une SEULE fois le niveau d'huile.
Re: Ma R100RT1 :D
j'aime bien que tout soit niquel
les carbus sont bons, ils sont passés au bain à ultrasons et un collègues mécano auto y a jeté un oeil
mes bougies sont un peu noires, donc je suis un peu riche. vaut mieux trop riche que trop pauvre mais je voudrais ajuster ça au mieux
les cables sont bons, la commande de starter répond bien aussi.
je vais appeler le BMW à Annecy, mais j'ai peur qu'avec l'electronique moderne, il n'y ait plus de vrai mécano
Re: Ma R100RT1 :D
C’est marrant ça m’a traversé l’espritgoeland_ a écrit:Gaffe il n'y a pas de prise OBD sur un R100
Ils ont un mécano qui a de la bouteille et qui connaît cette machine :)
Ça tombe bien
Re: Ma R100RT1 :D
j'avais un peu cet à priori là, mais ils ont un ancien qui saurait me le faire..gunthar a écrit:Surtout pas le concessionnaire...
je ne sais pas ou je peux l'emmener près de chez moi sinon
Re: Ma R100RT1 :D
j'aimerais monter un topcase dessus, j'aurais souhaité un SHAD SH58x pour son coté extensible, pratique pour mettre 2 casques intégraux..
j'ai cherché, j'ai pas trouvé comment aller mettre une platine shad sur cette moto.. ça m'a l'air quand meme compliqué
Re: Ma R100RT1 :D
J'ai du retard à l'allumage là, je sais... Mais bon les Hoskes et autres Vattier sont incompatibles avec les RT/1.Extranat a écrit:Oui c’est bien une RT1
Pourtant ils sont notés compatible R100RT après 85 ..
https://www.siebenrock.fr/silencieux/336-kit-silencieux-classic-r2v-bmw-r-2v-boxer.html
Sauf monter des tubes de série 7, démonter, donc, la boîte à fumée, fabriquer 2 pattes pour mai,tenir les pots et retoucher la béquille centrale.
C'est ce que j'ai fait il y a qqs années et ça fonctionnait.
Si j'ai tout revendu j'ai tjrs la béquille centrale retouchée. Si ça t'intéresse je te la donne => MP
Chris
» transformation d'un R100RT1
» PLUS D'ALLUMAGE SUR MA R100RT1
» CARBURATION SUR 100RT1
» [R100RT1] 1992
» Ma R100RT1 1990
» [R100RT1] 1992
» Ma R100RT1 1990
Page 3 sur 7
