CARBURATION SUR 100RT1
phil45
bonjour
ma 100RT1 refuse de dépasser les 3500tr/4000tr en charge
l'allumage est correctement réglé
les carbus ont été nettoyés aux ultrasons , microbillés
les gicleurs ,joints,aiguilles, puits d'aiguilles,membranes,pistons etc ont été changés
mystère
mystère
phil45
Re: CARBURATION SUR 100RT1
Note que ça n'a aucun effet sur le fonctionnement du moteur.phil45 a écrit:les carbus ont été microbillés
CARBURATION R100RT1
BONJOUR
l'essence coule normalement du réservoir
le microbillage était juste pour l'esthétique
phil45
C'est les bons câbles de gaz, pas grippés, pas d'embrouille au niveau du dédoubleur ou du montage à la poignée ?
Les disques de starter ont été correctement remontés ?
Ça ne veut pas forcément dire qu'au moment de la prise de tour le débit soit suffisant.phil45 a écrit:BONJOUR
Jona85
Membranes mal remontées sur les boisseaux, boisseaux dans le mauvais sens ?
les cables de gaz et de starter sont neufs
je vais vérifier les disques de starter
les membranes sont montées correctement, il y a un détrompeur
phil45
Oh, mais c'est pas parce qu'il y a un détrompeur que personne ne se trompe, hein... !
Sinon, ce sont les bons gicleurs, que tu as remonté ? Pareil au niveau des aiguilles et puits d'aiguille ?
les gicleurs ,aiguilles et puis d'aiguilles sont conforme à l'origine
demain je verrifie tout pour la x ieme fois
mais c'est en forgeant qu'on ................
phil45
Es-tu certain d'avoir pris les bons câbles et es-tu certain d'avoir bien remonté l'engrenage côté tirage au guidon ?phil45 a écrit:les cables de gaz et de starter sont neufs
bonjour
ce sont les bons cables et ils sont bien remontés
quelqu'un aurait-il une photo, un schéma pour vérifier si j'ai positionné correctement les disques des systèmes de starter ?
j'ai réessayé hier la moto à partir de 3500/4000trs on a l'impression que le moteur manque de carburant ,qu'il cesse de fonctionner
j'ai reverrifié l'allumage à la lampe c'est ok
merci d'avance
bonne soirée
merci d'avance
bonne soirée
phil45
Pour la position des starters, le coup de pointeau sur l'axe du starter (à son extrémité externe) doit être vers l'arrière.
bonjour
après vérification , l'un des 2 mécanismes de starter était monté à l'envers.
les flotteurs sont OK
essais demain
à suivre
bonne soirée
philippe
essais demain
à suivre
bonne soirée
philippe
phil45
carburation sur rt1
bonjour à tous et bonne année
c'était çà
elle prend les tours sans problème
c'est OK
encore merci à tous
philippe
c'était çà
c'est OK
encore merci à tous
philippe
phil45
» carburation RT 80
» carburation R60/5
» (r60/6) novice en mécanique, besoin d'aide pour démarrage et carburation?
» R 80 GSPD moteur ne baisse pas les tours quand je ralentis
» kit carburation
» carburation R60/5
» kit carburation
