R 80 GSPD moteur ne baisse pas les tours quand je ralentis
+7
sky.fred
Gre
11 participants
R 80 GSPD moteur ne baisse pas les tours quand je ralentis Empty R 80 GSPD moteur ne baisse pas les tours quand je ralentis
Message  Gre Ven 25 Fév 2022 - 10:17
J'ai acquis une R 80 GSPD 1993 (modèle suisse) avec un kit Siebenrock 1000 il y a 3 ans.
J'ai eu beaucoup de plaisir avec cette moto jusqu'à ce qu'elle refuse de démarrer. La panne provenait d'un relais d'allumage remplacé par mon mécanicien.
Depuis cette réparation, elle ne démarre plus aussi bien (batterie neuve) et surtout, à chaud, le régime moteur ne baisse pas immédiatement lorsque je ralentis. Encore à 3000 tours à l'arrêt. Impossible de rouler dans ces conditions.
Mon mécanicien me dit qu'il a vérifié l'allumage, nettoyé et synchronisé les carbus. Il me semble un peu démuni et peu enclin de poursuivre ses investigations il me parle de remplacer les carbus.
Est-ce que qqn a eu ce problème et peut m'indiquer les points à vérifier en priorité?
Merci pour votre aide.
Gre
Message  Gre Ven 25 Fév 2022 - 10:19
R 80 GSPD moteur ne baisse pas les tours quand je ralentis 20210511
Gre
Gre
R 80 GSPD moteur ne baisse pas les tours quand je ralentis Empty Re: R 80 GSPD moteur ne baisse pas les tours quand je ralentis
Message  PizzaRoller Ven 25 Fév 2022 - 10:45
Il a raté le réglage des carbus !
À revoir par un "vrai" mécano ou par toi même si tu as le courage d'y mettre les doigts.
R 80 GSPD moteur ne baisse pas les tours quand je ralentis Idee-p10 Toutélectrix   R 80 GSPD moteur ne baisse pas les tours quand je ralentis 569134          R 80 GSPD moteur ne baisse pas les tours quand je ralentis Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... R 80 GSPD moteur ne baisse pas les tours quand je ralentis 4202
Message  Francesco Ven 25 Fév 2022 - 11:15
As-tu bien du jeu à tes câbles de gaz ?
Message  jpd Ven 25 Fév 2022 - 11:29
Câbles ?
http://awobmw.free.fr/
Message  PizzaRoller Ven 25 Fév 2022 - 11:47
Gre, pas la peine d'ouvrir 3 posts pour le même chose, ça n'ira pas plus vite.
J'ai tout fusionné sur un seul post.
Message  Gre Ven 25 Fév 2022 - 12:03
Oups. Désolé. Ce n'était pas pour aller plus vite. Je me suis trompé. Merci pour la modification.
Gre
Message  nortonton Ven 25 Fév 2022 - 12:25
La câblerie des gaz est rarement en cause pour ce problème.
Agir sur les vis de richesse le résout souvent .
Mais pas toujours.
Message  goeland_ Ven 25 Fév 2022 - 12:46
nortonton a écrit:La câblerie des gaz est rarement en cause pour ce problème.
Mais pas toujours.
Ah bon ?
Pourtant c'est un point sensible à l'usure et/ou au déréglage. Certainement plus qu'une vis de richesse...
Message  PizzaRoller Ven 25 Fév 2022 - 12:48
Les membranes trop rigides, mal montées, les boisseaux montés à l'envers, le niveau de cuve en vrac et encore tout un tas de raisons !
Pas facile de deviner ...
Message  sky.fred Ven 25 Fév 2022 - 13:07
Commence comme cela t'a été dit des vérifications de la tension des câbles et de la vis de richesse (3/4 de tour réglage de base a affiner).
Si c'est ok et que le ralenti reste élevé, fais tourner ta moto alternativement sur un seul  cylindre, droit puis gauche (en ayant mis une bougie dans l'antiparasite et posé à la masse sur le cylindre pour ne pas endommager la bobine).
ça te permettra de vérifier si le problème vient d'un carbu ou des deux, ça sera un début pour identifier le soucis .....
sky.fred
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
Message  Gre Ven 25 Fév 2022 - 13:18
Merci beaucoup pour ces conseils très précieux
Gre
Message  Flatten Ven 25 Fév 2022 - 20:38
Un moteur qui redescend très lentement au ralenti c'est souvent une vis de richesse encrassée.
Flatten
Flatten
Message  Gre Sam 26 Fév 2022 - 0:25
Merci.
Gre
Message  valérian Sam 26 Fév 2022 - 7:03
Hello
Démontage complet des carbus, passage aux ultrasons, remontage avec joints neufs
Penser à lubrifier les joints, j’ai eu le cas d’un joint de vis de richesse remonté à sec qui a été abîmé
Impossible de régler le carbu
Souvent le ralenti qui ne redescend pas est signe d’une prise d’air et/ou d’un ralenti trop haut
coucou
valérian
valérian
Message  Gre Dim 27 Fév 2022 - 8:32
Merci pour vos conseils
Gre
Message  GgDd Lun 28 Fév 2022 - 18:17
Coucou
Avant de tout démonter contrôle ton avance à l'allumage
Mauvais démarrage, ralenti trop haut-->trop d'avance...des fois!
GgDd
GgDd
R 80 GSPD moteur ne baisse pas les tours quand je ralentis Empty carburation
Message  MV70 Dim 30 Avr 2023 - 18:58
Gre a écrit:Merci pour vos conseils
Bonsoir, finalement le problème est résolu?
MV70
Message  Gre Lun 1 Mai 2023 - 8:19
Le problème est résolu selon mon mécanicien qui a tout repris à zéro du réglage de l'allumage au contrôle des carbus. Je n'ai pas encore pu rouler avec ma GS. Encore merci à tous pour vos précieux conseils.
Gre
