-51%
OCEANIC – Cave à vin de service – 8 bouteilles
49.99 € 100.99 €
Le moteur cale quand je... débraye !
Le moteur cale quand je... débraye ! Empty Le moteur cale quand je... débraye !
Message  wafid le Sam 18 Jan 2014 - 20:04
En quatre ans, je n'ai jamais pu régler le ralenti correctement, si si c'est vrai Wallah. Ai-je trouvé la solution ?
Mon problème est, ou peut-être était, que le moteur voulait caler à chaque feu rouge m'obligeant à donner un coup de gaz pour éviter cela. Aujourd'hui, en voulant régler une énième fois ce uuutain de ralenti, j'ai remarqué que le moteur coupait net en débrayant, à tous les coups ! (ce qui explique qu'il veuille caler au feu rouge et pas quand la moto est sur la centrale, car au feu rouge en général en freine tout en débrayant)
J'ai réglé mon ralenti, cette fois-ci, tout en gardant le levier tiré et miracle, le ralenti est bon même en freinant net au feu !
Vous n'avez rien pigé car :
1. C'est une histoire bizarre
2. Je m'exprime comme une oie !
 souris
Des explications ? Je pense à une histoire d'inertie mais bon, je pige pas tout !
Le moteur cale quand je... débraye ! Empty coin-coin
Message  pollux69 le Sam 18 Jan 2014 - 20:18
Le moteur cale quand je... débraye ! 569134 Le moteur cale quand je... débraye ! 569134 Le moteur cale quand je... débraye ! 569134
et la prochaine fois que je croise une oie , j'essaye d'engager la conversation ! mort de rire
pollux69
pollux69
Le moteur cale quand je... débraye ! Empty Re: Le moteur cale quand je... débraye !
Message  Gastair le Sam 18 Jan 2014 - 21:14
wafid a écrit:En quatre ans, je n'ai jamais pu régler le ralenti correctement, si si c'est vrai Wallah. Ai-je trouver la solution ?
 souris
Salut Wafid  coucou
en fait en 4 ans de problèmes tu ne poses pas de question et c'est quand c'est ok que tu la poses  souris
Je pense qu'embrayé le moteur bénéficie de davantage d'inertie et cela évite qu'il ne cale si le réglage est limite bas.
Le moteur cale quand je... débraye ! Empty moteur cale au ralentis
Message  r 50 le Sam 18 Jan 2014 - 21:27
Ou peut etre un probleme de calage lateral du vilo ? oui en effet j'ai eu le probleme sur une ancienne serie 7, j'ai cherché longtemps, c'est un ancien mecano qui m'a donné le truc a l'époque, mais bon ça a marché pour moi mais ton cas peut etre different wafid, cela dit ça peut etre une piste .
A present ton ralentis doit etre un peu haut quand tu est au point mort sans toucher a l'embrayage.......
r 50
r 50
Message  wafid le Sam 18 Jan 2014 - 21:35
 souris
Salut Wafid  coucou
J'espère que ça n'est que ça ! r50 me fout la trouille ! cela-dit, elle tourne super bien
 biker
Message  wafid le Sam 18 Jan 2014 - 21:37
r 50 a écrit:Ou peut etre un probleme de calage lateral du vilo ? oui en effet j'ai eu le probleme sur une ancienne serie 7, j'ai cherché longtemps, c'est un ancien mecano qui m'a donné le truc a l'époque, mais bon ça a marché pour moi mais ton cas peut etre different wafid, cela dit ça peut etre une piste .
C'est quoi le calage latéral ?
Sinon, bizarrement, le ralenti est bon même en débrayant, vraiment zarbi cette histoire, à suivre !
Message  NADIR le Sam 18 Jan 2014 - 21:43
les fameuses (deux) cales du vilo wafid.
NADIR
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  wafid le Sam 18 Jan 2014 - 21:50
Je ne me souviens pas si on les avait vérifiées l'année dernière ?  pige pas
Le moteur cale quand je... débraye ! Empty moteur cale quand je debraye
Message  r 50 le Dim 19 Jan 2014 - 12:04
Et oui wafid, les deux cales latérales du vilo, d'epaisseur variable, elles permettent de caler le vilo en fonction de l'usure et de la taille des roulements .
Mais si quand tu lache l'embrayage le ralentis reste stable et pas au dessus de 1000 tours, ton probleme est regle . En principe le ralentis est sur 800 a 900 tours, de facon a juste eteindre le voyant de charge et avoir un ralentis stable .
Sinon t'inquietes pas souvent ça s'estompe avec le rodage .
r 50
r 50
Message  NONO84 le Mar 21 Jan 2014 - 12:29
Cela peut aussi provenir d'un réglage de la richesse de ralenti un peu "pauvre". Si tu as re-réglé ton ralenti et la richesse, tu as peut être résolu ton souci.  bien
Message  Phil... le Mar 21 Jan 2014 - 12:51
Il me semble que ce problème a été abordé ici,
une recherche devrait remonter des explications en effet sur ce calage et jeu du vilo.
Ph.
Message  pockaman le Mar 21 Jan 2014 - 13:14
Effectivement, calage du vilo un peu trop serré.
Bon, si tu peux facilement tourner le moteur à la main, rien de dramatique.
T'as dû régler ton ralenti un poil plus haut et ça suffit à faire tourner le moteur assez vite pour ne pas le faire caler quand la tige de débrayage appuie sur le vilo.
http://www.pockabikes.fr
Message  Phil... le Mar 21 Jan 2014 - 13:49
Peut on en déduire qu'il est préférable (à l'arret) de passer au point mort que de rester en première enclenchée,
car la "chaine" des efforts qui a pour origine le levier d'embrayage, multiplié par le levier en cul de boite,
qui transmets finalement au vilo un effort, qui finit dans un palier ou un roulement plus ou moins prévu pour ça...
 Le moteur cale quand je... débraye ! 569134  si j'arrive à me faire suivre...
Message  wafid le Mar 21 Jan 2014 - 19:54
NONO84 a écrit:Cela peut aussi provenir d'un réglage de la richesse de ralenti un peu "pauvre". Si tu as re-réglé ton ralenti et la richesse, tu as peut être résolu ton souci.  bien
Possible, en tout cas le ralenti est bon maintenant, pourvu que ça dure !
Message  wafid le Mar 21 Jan 2014 - 19:56
pockaman a écrit:Effectivement, calage du vilo un peu trop serré.
Le moteur tourne sans difficulté avec la BTR au nez du vilo.
J'ai eu vraiment chaud, je ne me voyais pas tout redémonter  yaaa
Merci pour l'info
Message  wafid le Mar 21 Jan 2014 - 20:03
Phil... a écrit:Peut on en déduire qu'il est préférable (à l'arret) de passer au point mort que de rester en première enclenchée,
C'est ce que je fais toujours, c'est un peu psychiatrique je le sais mais j'essaye de préserver au mieux ma machine, car en débrayant t'as de la tension sur le câble, le roulement à galets travaille, la tige...
Pourquoi +/- ?!!! c'est parce qu'il pète souvent ?!  mort de rire
Message  Phil... le Mar 21 Jan 2014 - 22:10
Pourquoi +/- ?!!! c'est parce qu'il pète souvent ?!  mort de rire [/quote]
bin parce qu'un palier ou un roulement, c'est fait pour encaisser des efforts perpendiculaires à l'axe de rotation (par exemple la poussée de la bielle), mais pas dans l'axe... sinon, il faut un épaulement pour un palier, ou des rouleaux coniques pour un roulement...
Message  bendicott le Lun 9 Juin 2014 - 7:22
je déterre ce vieux post  siffle
J'avais eu le même pb sur mon r75/5. J'avais monté des vis 'classiques' sur le couvercle de ma pompe à huile.
D'origine, la tête des vis est plus plate. Lorsque que tu embrayes, le disque d'embrayage vient toucher les vis.
En limant la tête de 2 mm, tt est rentré dans l'ordre.
bendicott
bendicott
Message  rv80gs le Jeu 11 Sep 2014 - 10:09
Même symptôme sur ma 75/6. Lorsque l'on débraye, l'effort nécessaire pour appuyer la butée sur le diaphragme
Provoque une poussée dans l'axe du vilebrequin qui se déplace selon le jeu latéral et vient appuyer sur les cales (lat.:calus lateranum ), ces dernières agissent alors un peu comme des plaquettes de frein ralentissent le régime moteur jusqu'à en interrompre la rotation.
Ce n'est absolument pas dangereux si on évite de rester débrayer. Le phénomène est accentué par une garde insuffisante à la commande d'embrayage.
A priori ce phénomène est absent des modèles à volant léger (1981 ->)
rv80gs
rv80gs
http://rv80gs.unblog.fr/
