embrayage patine quand je monte dans les tours...
+9
gillou
LULU T100
bib
patpower
13 participants
je viens de faire l'achat d'un R80RT de 84 et après 500km de première utilisation sur route et autoroute dans la même journée (100 à 140km/h) quand j'ouvre en grand la poignée, le régime moteur monte bien mais l'embrayage patine...
La moto sort d'une concession BM et a été révisée, les pleins d'huile boite et pont sont ok et les vitesses passent toutes bien...
L'embrayage est-il a refaire ou c'est un pb de réglage ?
patpower
Re: embrayage patine quand je monte dans les tours...
bonjour, vas vite te présenter, sinon tu vas te faire gronder...
bib
oggy a écrit:Voit d'abord le réglage.
Ouais qu'il aille d'abord se présenter avant.....
Au mieux, probleme de reglage. Au pire, joint de sortie moteur qui fuit ou embrayage use. Dans tous les cas, tu as oublie de lire ca:
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t12089-comment-rejoindre-la-communaute-du-flatistan
PATPOWER NOUVEL ARRIVANT
Désolé pour les présentations,
je suis un nouvel arrivant avec une jeunne fille 80RT de 27 ans qui ne demande qu'à reprendre le bitume...
Cette 80RT est ma 2° BM avec une interruption moto d'une 15zaines d'années. Heureux de rentrer dans le monde du Flatistan !
patpower
elle sort d'une concession ? ne touche rien et retourne faire essayer la moto au chef d'atelier, ils feront le nécessaire, dans le cas ou tu tripote quelque chose ils vont te l'imputer et te rendre coupable de bidouillage.patpower a écrit:
Embrayage patine
Ok merci à toi, je la retourne au chef d'atelier aujourd'hui et je vous tiens au courant de la suite...
patpower
bib a écrit:bonjour, vas vite te présenter, sinon tu vas te faire gronder...
c'est toujours moins marrant quand le gars vient d'entrée de jeu demander , même si ce n'est pas péché
LULU T100
Invité- Invité
Le mécano à du refaire le plein de la boite par le regard du volant moteur
Vérifie les niveaux moteur, boite, arbre et pont avant d'engueuler ton concessionnaire
j'ai le meme probleme !!!
embrayage impect en première deuxième et troisième
meme pour faire une pointe en quatrième cinquième ça prends des tours sans entrainer la moto???si ouverture de gaz brusque si regulier pas de problème???
ta trouver ou étais le problème????
moi aussi j'ai fais refaire l'embrayage c bizarre
merci de nous indiquer quel solution tu a trouvé pour remédié a cela
a plouche
a plouche
gillou
refaire un embrayage ne veut pas dire simplement remplacer le disque garni , j'ai eu le même problème sur un 1000rs attelé il y a quelque années et il s'est avéré que le volant de pression et le volant moteur s'usent aussi , il faut donc mesurer leurs épaisseur et si c'est usé bin faut remplacer, de même pour le ressort qui s’avachit avec le temps. je ne parle pas du joint spi ou couvercle de pompe a huile qui suinte ou d'un réglage de garde défectueux
Les causes sont donc multiple et à part le réglage de la garde , pour le reste un démontage s'impose
A vos outils !!!!
A vos outils !!!!
sidecar44
Tout juste sidecar44,sidecar44 a écrit:refaire un embrayage ne veut pas dire simplement remplacer le disque garni , j'ai eu le même problème sur un 1000rs attelé il y a quelque années et il s'est avéré que le volant de pression et le volant moteur s'usent aussi , il faut donc mesurer leurs épaisseur et si c'est usé bin faut remplacer, de même pour le ressort qui s’avachit avec le temps. je ne parle pas du joint spi ou couvercle de pompe a huile qui suinte ou d'un réglage de garde défectueux Les causes sont donc multiple et à part le réglage de la garde , pour le reste un démontage s'impose
a surveiller ces marques sur la piste du plateau de pression et du plateau de fermeture, des traces "d'écaille de poisson"
le creusement des pistes
le voile du ressort de pression
le voile de la partie poussée (désolé la photo est floue mais elle est explicite)
la hauteur libre du ressort
l'épaisseur du disque
enfin avant de généraliser le ressort des R90S, les séries 5 avaient deux modèles de ressort un pour les 500 et 600, un autre différent pour les 750.
Salut à tous,
je reviens vers vous, le mécano de la concession a diagnostiqué un embrayage HS après essai, vérif des niveaux et réglages de la garde.
Le devis des réparations est de 700€ et me propose d'en prendre 400€ pour eux et 300€ pour moi. Si au démontage les travaux sont plus importants que prévus, ils prenent le supplément à leur charge.
Le Deal me semble bon ???
patpower
Ben si je ne me trompe pas, la loi dit que durant les 3 mois suivant la vente tous problèmes rencontrés non imputables au nouveau propriétaire sont à la charge du vendeur
Donc si c'est bien ça te faire payer même 43% du prix de la facture doit être un acte illégal
Enfin je me plante peut-être
En plus dans les concessions en général ils te font payer des garanties pour ce genre de problème
J'ai trouvé ce lien qui a l'air de confirmer : http://www.easydroit.fr/droit-de-la-consommation/automobile/achat-vehicule-d-occasion/garanties-de-la-vente-auto.htm
Édit : ces pas 3 mois ces 2 ans
http://www.motoservices.com/auto/achat_auto/garantie-vices-caches.htm
macsou65
Si tu l'as acheté directement dans la concession bm qui a fait la révision avant de la vendre, c'est je pense tout pour leur gueule avec leur garantie de 3 mois mini.
Si elle a été acheté ailleurs, ça va être plus délicat.
Avant de l'acheter, lors de l'essai que tu as effectué, le phénomène ne se produisait pas ?? ..........parce que là, un embrayage HS au bout de 500km après achat, il faudrait savoir ce qu'il s'est passé. Le mécano t'a-t-il dit quelle est la cause qui a rendu HS l'embrayage ?
Lors de l'essai, l'embrayage ne donnait aucun signe de fatigue...
Le mécano n'a pas ouvert la boite et si il faut changer les vilos, ils prennent ça à leur charge.
Dans un premier temps le garage voulait me rembourser la moto, mais je leur ai demandé de chiffrer et si le montant n'était trop fort il était prêt à réparer moyennant une participation de ma part.
Légalement, le garage doit rembourser le bien acheté mais n'est pas obligé de réparer...
La moto a été vendue 2500€ avec 62000 km d'origine et seconde main, même à 2800€ avec un embrayage refait ça vaut le coût !
Elle tourne comme une horloge et demande qu'à rouler !
patpower
Embrayage qui patine
Salut à tous,
Le verdict est tombé, c'est le joint spi moteur qui a rendu l'âme et qui a laissé passé l'huile dans l'embrayage que j'ai vu démonté dans l'atelier. Le disque n'était pas sur les rotules, il était loin des rivets...
C bien l'huile qui est à l'origine du pb, pas de marque sur les plateaux (merci à toi FFRD pour tes photos et ton expertise )
Du coup, le mécano change tous les joints, disques, ressorts, mécanisme... Je pense qu'il le veut pas que je revienne et me fait la totale !
Merci encore à tous, les pièces sont commandées et les travaux vont pouvoir se faire au plus tôt .
A+ sur les routes
A+ sur les routes
patpower
Ha bin voilà une affaire qui se termine bien !
Bonjour ffdrffrd a écrit:Tout juste sidecar44,
ç a signifie quoi des écailles de poissons?
MOPIFLAT a écrit:Bonjour ffdrffrd a écrit:Tout juste sidecar44,
Tu as la réponse en regardant les photos que ffrd a posté juste en dessous de son commentaire.
» embrayage r80 qui patine en 4 eme
» [RESOLU] R100 RS: moteur s'engorge et ne monte pas dans les tours apres 3000 tr/min
» Probleme de puissance en charge (ne monte pas dans les tours en charge, pas de pb au point mort)
» (r 100 s) embrayage qui patine
» embrayage qui patine
